Come posso importare ed esportare disegni da utilizzare con HCL?
Demo: come importare i disegni
Demo: come esportare i disegni
Quali tipi di file possono essere utilizzati per i disegni digitali in HCL?
Il tablet HCL attualmente accetta file .dwg, .dxf e .ifc per i disegni che possono essere importati nel tablet.
Ciò significa che nel tablet possono essere caricati sia modelli 2D che 3D. È importante notare che nel software del tablet sono disponibili anche strumenti di disegno, attraverso i quali è possibile disegnare elementi CAD, che in seguito possono essere esportati come parte del disegno, se necessario (vedere di seguito).
Il software funziona anche con i PDF?
No, i PDF non possono essere importati né convertiti all'interno di HCL. Se si lavora con file PDF, si consiglia di richiedere la versione CAD originale da cui è stato esportato il PDF. Se ciò non fosse possibile, utilizzare un software CAD e un esperto per convertire il PDF in uno dei tipi di file indicati sopra da utilizzare sul tablet (in genere è possibile solo quando il PDF è vettorializzato). Prestare tuttavia molta attenzione per assicurarsi che la scala sia corretta.
Se si hanno dubbi relativi a uno dei propri file digitali, è consigliabile rivolgersi innanzitutto al reparto di progettazione incaricato.
Come importare i disegni
Passaggio 1 - Aprire un progetto
Iniziare aprendo il menu Progetto: sarà innanzitutto necessario creare o aprire un progetto nel quale si desidera importare un file di disegno.
Fare clic sull'icona del "più" nella parte superiore dello schermo per creare un nuovo progetto oppure aprire un progetto premendo il segno di spunta verde per passare alla schermata dei "lavori", nella quale è quindi possibile importare un disegno:
Passaggio 2 - Toccare il pulsante Importa per il lavoro corretto
Toccare l'icona "+" nella colonna del disegno per aggiungere un nuovo disegno oppure l'icona della miniatura di un disegno esistente per sostituire un disegno già presente:
Passaggio 3 - Importare il disegno
Indicare nella finestra a comparsa che si desidera importare un disegno:
Passaggio 4 - Selezionare il disegno e le unità corrette
Individuare il disegno nel percorso dei file e premere il segno di spunta verde:
Selezionare le unità corrette e premere il segno di spunta verde:
Capire le "unità:"
I disegni CAD o digitali sono costituiti da linee, archi, cerchi, ecc. Naturalmente, ciascuno di questi elementi ha determinate lunghezze o informazioni geometriche associate. Ad esempio, una determinata linea potrebbe essere lunga 10 "unità", un cerchio potrebbe avere un raggio largo 3 "unità" e così via. I disegnatori definiscono le "unità" con cui desiderano lavorare nelle impostazioni del software di progettazione.
Alcuni esempi:
  • Per i disegni civili, si utilizzano spesso i METRI (negli Stati Uniti si utilizzano spesso i PIEDI decimali)
  • Per i disegni architettonici, si utilizzano spesso i MILLIMETRI (negli Stati Uniti si utilizzano spesso i POLLICI)
Se non si sa quale unità è stata utilizzata per il disegno, è consigliabile iniziare chiedendo al disegnatore o alla parte che ha fornito i disegni. Tuttavia, è anche possibile procedere per tentativi importando il disegno e verificando le misurazioni utilizzando le applicazioni di misurazione CAD di HCL, per confermare che le distanze vengano lette correttamente. Se le misurazioni non sono in scala (risultano troppo grandi o troppo piccole), è sufficiente reimportare il disegno utilizzando un altro tipo di unità.
È sempre buona prassi collaborare con il team di progettazione per verificare che i disegni siano stati importati correttamente.
Passaggio 5 - Verificare che l'importazione sia corretta
Il software HCL offre diversi strumenti che consentono di controllare la scala del disegno:
Utilizzando questi strumenti, è possibile visualizzare informazioni sul CAD per verificare che le linee vengano lette correttamente:
È inoltre possibile verificare che il disegno rientri nelle posizioni dei dati punto importati. Se i punti non sembrano trovarsi nelle posizioni corrette, probabilmente si tratta di un problema relativo alle unità, del disegno o dei punti. Sarà necessario effettuare una verifica:
Utilizzare la scala visualizzata sullo schermo
In modo più semplice, è sempre possibile ingrandire e ridurre la visualizzazione del disegno, osservando la scala nella parte inferiore dello schermo per verificare se corrisponde alla scala generale del disegno. Se la scala è sproporzionata, dovrebbe essere evidente:
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi quando non viene visualizzato alcun disegno
A volte, dopo aver importato un disegno, sembra di aver importato una schermata vuota: quando si apre il file CAD, non viene visualizzato nulla. Esistono quattro motivi principali per cui ciò può accadere, che è possibile verificare:
  1. Il file CAD contiene elementi molto distanti tra loro: Quando un file CAD viene importato, la prima volta viene visualizzato sullo schermo con lo zoom ridotto fino alle estensioni del disegno. Se, per qualsiasi motivo, il file CAD contiene oggetti estremamente lontani tra loro (anche migliaia di metri), quando viene visualizzato completamente rimpicciolito sembrerà quasi vuoto. Chiedere al disegnatore di controllare il file per assicurarsi che contenga solo le informazioni pertinenti dovrebbe aiutare a risolvere il problema.
  2. Il file CAD non contiene gli elementi previsti: Ciò può accadere perché il disegnatore presume di aver fornito un file contenente tutti gli oggetti pertinenti, ma in realtà gli oggetti non sono presenti. Spesso ciò è dovuto a un problema di riferimento esterno all'interno del CAD, in cui il software utilizzato dai disegnatori fa sembrare che gli oggetti facciano parte di un file, mentre in realtà sono solo temporaneamente visibili. Anche in questo caso, contattare un disegnatore dovrebbe aiutare ad avviare la risoluzione del problema.
  3. Il file CAD (o il file dei punti) è stato importato con le unità errate: Se un disegno CAD viene importato in un lavoro contenente punti con una scala diversa da quella del file CAD, può accadere che il CAD sia così piccolo rispetto ai punti da sembrare quasi invisibile (o viceversa). Si tratta semplicemente di un problema relativo alle unità: i punti sono stati importati con unità errate oppure è stato importato con unità errate il file CAD. Verificare le unità del CAD e controllare eventualmente che anche i punti siano stati importati correttamente dovrebbe risolvere i problemi di scala e allineamento.
  4. Il file CAD non corrisponde al sistema di coordinate del file dei punti: A volte un file CAD viene importato in un lavoro che contiene già dei punti. Se questi punti si trovano in un sistema di coordinate diverso da quello del file CAD, potrebbero apparire molto lontani dal CAD, facendo sembrare il CAD estremamente piccolo. Se si sta affrontando questo problema, potrebbe semplicemente esserci un disallineamento tra i sistemi di coordinate dei punti e del file CAD. Spiegare il problema al disegnatore e alla parte responsabile della fornitura dei dati punto dovrebbe aiutare ad avviare la risoluzione del problema.
Potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente errore, che potrebbe impedire l'importazione di un disegno "Alcuni valori di elevazione non rientrano nell'intervallo supportato. Il disegno non può essere importato." Se questo messaggio viene visualizzato sullo schermo, significa che gli elementi CAD all'interno del file CAD presentano differenze di altezza estreme tra loro (oltre una distanza ragionevole per un progetto di costruzione). Si consiglia di verificare se il progettista può controllare gli elementi nel disegno e rimuovere o correggere gli oggetti che si trovano a quote estremamente diverse.
Cosa fare se il disegno non viene importato o non funziona?
È possibile che il file di disegno sia troppo complesso perché il motore BIM possa leggerlo. HCL utilizza un motore BIM per leggere i file CAD e IFC, ma non è un software di progettazione. La buona prassi consiste nel chiedere sempre al disegnatore di semplificare i disegni, riducendoli a ciò che è essenziale per il layout. Ciò probabilmente migliorerà l'esperienza complessiva del layout. Ciò che conta sono la complessità e lo scopo. Per il layout in cantiere, i modelli semplificati offrono le prestazioni migliori.
Non esistono limiti alle dimensioni dei file: un file da 2 MB potrebbe offrire prestazioni peggiori di un file da 150 MB, e viceversa. Provare a caricare il disegno e, se si verificano problemi come il mancato caricamento del file o difficoltà nella navigazione, collaborare con il disegnatore per verificare se sia possibile semplificarlo, ad esempio appiattendo alcuni elementi, rimuovendo elementi decorativi o oggetti 3D non necessari, rimuovendo gli sfondi topografici, regolando più lavorazioni sovrapposte e così via.
Ulteriori informazioni sui disegni e sugli elementi che possono influire sulle prestazioni:
Maggiore è il numero di "entità" presenti nel disegno, maggiore sarà la probabilità che il disegno presenti difficoltà: un piccolo elemento tratteggio decorativo esploso può trasformarsi in migliaia di piccoli segmenti di linea. Lo stesso accade quando vengono esplosi gli inserimenti di blocchi. Inoltre, se la grandezza delle coordinate è vasta (il disegno si estende per centinaia di migliaia di metri) o sono presenti grandi offset Z (altezza), è probabile che il disegno presenti difficoltà. Ciò sottoporrà a stress i buffer di profondità della GPU. Infine, anche i layer possono influire. Provare a ridurre il carico disattivando i layer non pertinenti al layout, in modo che il tablet non tenti di caricare "tutto" contemporaneamente.
Come esportare i disegni
Come per l'importazione, è necessario aprire il progetto per avviare il processo di esportazione:
Individuare il progetto nell'elenco e premere il segno di spunta verde per accedere al menu dei "lavori":
Passaggio 2 - Toccare il pulsante Esporta per il lavoro corretto
Fare clic sulla miniatura del disegno del lavoro che si desidera esportare e premere il segno di spunta verde per accedere all'opzione di esportazione del disegno:
Sarà quindi possibile selezionare il percorso del file nel quale si desidera esportare il disegno.
Suggerimenti per l'esportazione:
Il software esporterà come elementi CAD tutto ciò che è in grado di visualizzare nella "vista CAD" del disegno. Se un punto o delle linee sono presenti su un layer, tali dati verranno esportati. Se nel menu dei layer sono presenti layer attivati o disattivati, anche tali layer risulteranno attivati o disattivati quando si aprirà il CAD in un altro software basato su CAD.
Se sono state aggiunte linee o punti al progetto, questi verranno aggiunti ai layer "Hilti", come mostra lo screenshot seguente del software AutoCAD. Ciò aiuta i disegnatori a identificare rapidamente ciò che è stato aggiunto tramite il software HCL e ciò che era presente nel file CAD originale.
Ricordare che HCL non è in grado di eliminare o spostare gli elementi CAD provenienti dal file CAD originale; può solo attivare e disattivare i layer. In questo modo il disegnatore ha la certezza che non è possibile modificare il progetto digitale originale, intenzionalmente o accidentalmente, quando viene inserito nel software.
Ciò significa che tutte le linee o i punti (punti stazione, punti misurati, punti picchettati o punti di layout) faranno parte del file CAD nel proprio layer Hilti quando verranno esportati.
In quali unità viene esportato il file CAD?
Ricordare che ai file CAD sono associate delle "unità". Ad esempio, se una linea nel CAD è lunga 3 unità, il software deve definire se si tratta di 3 piedi, metri, millimetri e così via.
HCL esporterà il file CAD utilizzando le unità configurate nelle impostazioni. Nello screenshot seguente, poiché le unità di distanza sono impostate su "metri", anche il file CAD verrà esportato in metri. È opportuno concordare questo aspetto con il disegnatore se si intende condividere il file esportato con altri.
Commenti
0 commenti
