L'applicazione "Trasferimento Altezza" è progettata per essere utilizzata per identificare rapidamente le altezze di oggetti e superfici in tutto il tuo cantiere. Ti permetterà di regolare rapidamente in base alle misurazioni di altezza che vedi basate sul riferimento scelto.
Per usarla, premi semplicemente il pulsante di misura sul lato destro e naviga verso il valore di offset di altezza richiesto. Se hai bisogno di ulteriori istruzioni, consulta la sezione sottostante.
Questa applicazione può essere utilizzata anche se il tuo strumento non è stazionato. Ciò significa che non è necessario stazionare con punti di controllo per poterla usare. Tuttavia, la funzione "altezza assoluta" all'interno dell'applicazione Trasferimento Altezza non sarà disponibile a meno che lo strumento non sia stato stazionato con coordinate e la sua altezza di stazione sia stata calcolata.
Demo dell'Applicazione Trasferimento Altezza
Trasferimento Altezza: Uso della Scheda "Offset"
Quando si apre il trasferimento altezza, probabilmente si aprirà automaticamente l'opzione "offset" sul lato destro dello schermo.
Questo ti invita a rivolgere lo strumento verso una superficie dove potrai quindi 1) misurare un riferimento premendo il pulsante rosso di misura, e poi 2) osservare i risultati di deviazione rispetto a quel riferimento mentre misuri altre posizioni nel tuo cantiere.
Esempio:
Misuro un certo riferimento nel mio cantiere premendo il pulsante rosso di misura:
Quindi inserisco l'offset da quell'altezza che vorrei raggiungere:
Lo strumento quindi tenta di spostarsi a quell'offset di altezza nella sua posizione angolare attuale:
Lo strumento può anche essere mosso manualmente tramite la telecamera o tracciando un prisma, e monitorerà in tempo reale quanto si avvicina alla posizione di altezza offset designata:
Trasferimento Altezza: Uso della Scheda "Assoluto"
Questa scheda si riferisce all'altezza di stazione che hai già stabilito durante il processo di stazionamento. Consulta questo articolo se hai bisogno di aiuto per stazionare lo strumento con le altezze.
Quando hai trovato una posizione nel tuo cantiere che vorresti confrontare con l'altezza di riferimento del cantiere già stabilita durante lo stazionamento, premi semplicemente il pulsante rosso di misura:
Dopo averlo fatto, il software indicherà immediatamente la direzione (su o giù) in cui devi andare per arrivare alla posizione di altezza desiderata rispetto al riferimento:
Puoi anche inserire un offset rispetto all'altezza di riferimento, dove lo strumento funzionerà allo stesso modo della scheda "offset" per navigare verso l'altezza offset richiesta:
Commenti
0 commenti
