Applicazione Distanza tra Linee Parallele - Come Fare
Demo Distanza tra Linee Parallele
Come Misurare la Distanza tra Linee Parallele
  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dal menu principale o dal menu laterale in vista CAD.
    1. Se non hai l'applicazione 'Distanza tra Linee Parallele' nella schermata principale, seleziona aggiungi scorciatoia e aggiungi l'applicazione mostrata qui sotto.
  3. Seleziona Due Linee Parallele e Misura: Segui le istruzioni per ottenere il risultato.
Le linee selezionate dovrebbero diventare rosse e, se sono parallele, dovrebbe apparire un segno di spunta verde sul lato destro. In caso contrario, apparirà un messaggio che dice "Seleziona due linee parallele". Successivamente clicca sul segno di spunta verde e le informazioni di misurazione appariranno in alto a destra.
Comprendere il Risultato
Una volta premuto il segno di spunta verde, puoi visualizzare il risultato e la Distanza Orizzontale apparirà, indicandoti la distanza orizzontale tra le linee parallele. Nell'esempio qui sotto è 0,3 m.
Commenti
0 commenti
