Applicazione Angolo 3 Punti (Points) - Come Usare
L'applicazione Angolo 3 Punti viene utilizzata per misurare l'angolo delle linee formate selezionando tre punti di riferimento. Questo può essere utile per verificare l'allineamento delle strutture o calcolare gli angoli di deflessione.
Demo dell'Applicazione Angolo 3 Punti
Come Misurare l'Angolo Tra un Set di Punti?
  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dal schermata principale o dal menu laterale in vista CAD.
    • Se non hai l'applicazione 'Angolo 3 Punti' nella schermata principale, seleziona aggiungi collegamento e aggiungi l'applicazione mostrata di seguito.
  3. Seleziona 3 Punti e Misura: Segui le istruzioni per ottenere il risultato.
Una volta aperta l'applicazione, seleziona tre punti nell'ordine corretto (con il punto vertice come secondo punto selezionato) e il risultato apparirà sul lato destro. I punti selezionati diventeranno rossi e appariranno linee che collegano i punti, formando un angolo (come mostrato sotto). Per deselezionare un punto, puoi cliccarci di nuovo. Una volta terminato, per eliminare il risultato o iniziare una nuova misurazione clicca sul segno di spunta verde a destra.
Comprendere il Risultato
Una volta cliccati tre punti, vedrai le misure rilevanti nel risultato a destra. Le etichette dei tre punti appariranno elencate sotto "ID Punto" o Pt ID così come le misure per i due angoli. La misura "Angolo a destra" ti indica l'angolo in gradi formato a destra del vertice e la misura "Angolo a sinistra" indica i gradi dell'angolo sul lato sinistro del vertice.
Commenti
0 commenti
