Eliminare applicazione - Come fare
L'applicazione Elimina consente di cancellare qualsiasi linea, punto e altri oggetti nel tuo file, sia aggiunti manualmente che importati dal tuo file.
Eccezione: non è possibile eliminare gli elementi CAD che fanno parte del DWG, DXF o IFC originale importato nel tuo progetto.
Come eliminare oggetti?
  • Apri il tuo progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  • Apri l'applicazione: Dalla schermata iniziale o dal menu laterale in vista CAD.
    • Se non hai l'applicazione 'Elimina' nella schermata iniziale, puoi selezionare aggiungi collegamento e aggiungere l'applicazione mostrata qui sotto, oppure navigare fino ad essa dal menu di navigazione.
  • Seleziona un oggetto: Seleziona i punti, le linee o gli oggetti che vuoi eliminare. Questi diventeranno rossi una volta selezionati - per "deselezionare" un oggetto, basta toccarlo di nuovo. Una volta terminata la selezione di tutti gli oggetti che desideri eliminare, clicca sul segno di spunta verde sul lato destro per eliminarli.
    Per resettare tutte le selezioni, basta toccare il pulsante di reset sul lato destro dello schermo:
    4 cose importanti da ricordare:
  • Puoi eliminare solo oggetti dello stesso tipo tutti insieme
  • Non puoi eliminare punti che sono usati nella configurazione della stazione attiva
  • Non puoi eliminare oggetti che fanno parte del file CAD originale importato
  • Una volta eliminati, gli oggetti non possono essere recuperati. Qualsiasi dato collegato all'oggetto eliminato sarà anch'esso cancellato.
Commenti
0 commenti
