L'Applicazione Elimina ti consente di cancellare qualsiasi linea, punto e altri oggetti nel tuo file, sia aggiunti manualmente che importati dal tuo file.
Eccezione: non è possibile eliminare gli elementi CAD che fanno parte del DWG, DXF o IFC originale importato nel tuo progetto.
Demo dell'Applicazione Elimina
Come Eliminare gli Oggetti?
- Apri il tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
Apri l'Applicazione: Dal schermata principale o dal menu laterale in vista CAD.
- Se non hai l'‘Applicazione Elimina’ nella schermata principale, puoi selezionare aggiungi collegamento e aggiungere l'applicazione mostrata di seguito, oppure navigare fino ad essa dal menu di navigazione.
Seleziona un Oggetto: Seleziona i punti, le linee o gli oggetti che vuoi eliminare. Questi diventeranno rossi una volta selezionati - per "deselezionare" un oggetto, basta toccarlo di nuovo. Una volta selezionati tutti gli oggetti che desideri eliminare, clicca sul segno di spunta verde a destra per eliminare.
Per resettare tutte le selezioni, basta toccare il pulsante di reset sul lato destro dello schermo:
4 cose importanti da ricordare:
- Puoi eliminare solo oggetti dello stesso tipo tutti insieme
- Non puoi eliminare punti che sono utilizzati nella configurazione della stazione attiva
- Non puoi eliminare oggetti che fanno parte del file CAD originale importato
- Una volta eliminati, gli oggetti non possono essere recuperati. Qualsiasi dato collegato all'oggetto eliminato sarà anch'esso cancellato.
Commenti
0 commenti
