Applicazione Crea Entità Offset - Come fare
L'applicazione Crea Entità Offset ti consente di creare rapidamente offset di linee, cerchi e archi. Questo è utile, ad esempio, per creare i confini delle pareti interne a partire da quelle esterne o per indicare le linee delle guide per cartongesso. Questo aiuta a mantenere la coerenza dimensionale quando si lavora con le linee.
Demo Crea Entità Offset
Come usare l'Entità Offset
  1. Apri il tuo progetto: Inizia aprendo un progetto su qualsiasi tablet.
  2. Apri l'applicazione: Dalla schermata principale o dal menu laterale in vista CAD.
    • Se non hai "Crea Entità Offset" nella schermata principale, puoi selezionare aggiungi scorciatoia e aggiungere l'applicazione mostrata qui sotto, oppure navigare tramite il menu di navigazione.
  3. Seleziona un oggetto: Seleziona le linee, gli archi o i cerchi con cui vuoi lavorare e apparirà il menu di lavoro per definire il tuo offset.
Creazione dell'oggetto
Seleziona l'oggetto da cui vuoi creare un duplicato offset. Un duplicato rosso dovrebbe apparire da qualche parte a destra di esso. In alto a destra puoi trovare e modificare la distanza di offset. Nell'esempio sotto è 0,3 m. Questo significa che la nuova linea creata sarà a 0,3 metri a destra della linea originale. Per creare una linea offset a sinistra, puoi semplicemente cliccare una seconda volta sulla linea originale e la linea rossa si sposterà alla distanza di offset scelta a sinistra dell'originale. Se clicchi una terza volta sulla linea, la linea offset scomparirà.
Nota - se è utile, puoi aggiungere un valore negativo all'offset per far iniziare immediatamente l'offset alla sinistra del tuo oggetto, se necessario.
Se vuoi creare più oggetti offset con lo stesso parametro di offset, cliccaci sopra e i nuovi oggetti dovrebbero apparire in rosso. Una volta creati tutti gli oggetti necessari, clicca sul segno di spunta verde a destra. Questi oggetti diventeranno grigi e saranno aggiunti al tuo file.
Creare un oggetto tra due linee
Esiste anche una funzione che ti permette di creare una linea al centro di due linee parallele. Prima seleziona l'opzione linea parallela a destra della distanza di offset. La casella "Offset" dovrebbe disabilitarsi quando lo fai. Poi seleziona la prima linea che diventerà rossa alla selezione. Successivamente seleziona la seconda linea. Una linea rossa tratteggiata dovrebbe apparire nel mezzo tra le due. Clicca sul segno di spunta verde a destra e questa nuova linea sarà aggiunta al tuo disegno.
Nota: queste linee devono essere parallele nel file CAD per poter usare questa opzione.
Commenti
0 commenti
