Se vuoi creare un arco utilizzando i punti dal tuo file, puoi usare l'applicazione Arc 2 Pts Radius. Questo è utile per il layout strutturale e per creare archi o superfici curve in muri, cupole, piani di pavimentazione, ecc. Se vuoi creare un arco basato su tre punti, vedi questo articolo.
Demo Arc 2 Point Radius
Come creare un arco da 2 punti?
- Apri il tuo progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
Apri l'applicazione: Dal schermata iniziale o dal menu laterale in vista CAD.
- Se non hai l'applicazione 'Arc 2 Points Radius' nella schermata iniziale, seleziona aggiungi collegamento e aggiungi l'applicazione mostrata sotto.
- Per aprirla dal menu laterale sinistro, segui questo percorso: Disegna > Archi e cerchi > Arco 3 pts
- Seleziona due punti, definisci il raggio e crea l'arco: Segui le istruzioni per ottenere il risultato
Seleziona i tuoi due punti di riferimento. Una volta selezionati, questi punti dovrebbero diventare rossi e dovrebbe apparire una curva che li attraversa. Se desideri deselezionare un punto o ricominciare, clicca semplicemente di nuovo sui punti selezionati.
Definisci raggio/direzione
Per cambiare il raggio e la direzione della tua curva, puoi guardare il menu sul lato destro. Sotto "Raggio" puoi inserire la lunghezza del raggio desiderato. Sotto "Direzione" puoi selezionare una delle quattro opzioni: Destra piccola, destra grande, sinistra piccola, sinistra grande. Le opzioni destra e sinistra ti aiutano a cambiare la direzione della curva mentre le opzioni grande e piccola determinano se l'arco copre un angolo più piccolo o più grande (aiutandoti a determinare quanto si estenderà la curva lungo il cerchio senza cambiare il raggio).
Quando hai finito, clicca sul segno di spunta verde a destra e la tua nuova curva sarà aggiunta al disegno.
Commenti
0 commenti
