Note di rilascio HCL 25.11 novembre 2025
Accesso alla knowledge base tramite HCL
L'icona di aiuto consente ora di accedere alla knowledge base HCL (la piattaforma attuale) tramite l'icona di assistenza HCL in alto allo schermo. Accedi a risposte assistite dall'IA ed esegui ricerche nel database per ottenere informazioni aggiornate sugli strumenti e articoli pratici:
Esperienza di calibrazione migliorata
L'esperienza di calibrazione del PLT 400 è stata migliorata grazie a messaggi più chiari e a un'opzione che consente di posticipare manualmente una calibrazione una sola volta, se ciò facilita il tuo flusso di lavoro.
Messaggi di calibrazione migliorati:
Quando appaiono avvisi relativi alla calibrazione sul tablet, messaggi migliorati riguardanti questi avvisi o errori forniranno indicazioni più chiare su come procedere per completare con successo la calibrazione.
Di seguito un esempio relativo all'errore « Strumento instabile »:
Nuovo messaggio:
Posticipo unico della calibrazione sul campo:
Quando vengono attivate le calibrazioni sul campo, gli utenti possono scegliere di posticipare la calibrazione di 30 minuti o di proseguirla. Nota: in caso di posticipo, lo strumento si calibrerà automaticamente dopo 30 minuti senza possibilità di un ulteriore posticipo.
Nuove opzioni di filtro nella lista dei punti
Sono state aggiunte nuove opzioni per migliorare la navigazione e l'organizzazione della tua lista dei punti. Consulta questo articolo per capire come utilizzare la tua lista dei punti sul tablet.
Nuove opzioni di filtro aggiunte:
  • Filtro Nome del punto
  • Filtro Data di creazione
  • Filtro Coordinate
  • Filtro Attributi
Nuove opzioni di ordinamento dei punti aggiunte:
  • Una nuova icona delle impostazioni appare per avviare il riordino delle colonne dei punti e la visibilità delle colonne
  • Le colonne rilevanti dispongono di opzioni di ordinamento in ordine crescente o decrescente
Funzionalità ottimizzate del rapporto di messa in stazione
Ora è possibile applicare in anticipo alcuni formati al tuo rapporto di messa in stazione, oltre a scaricare una versione PDF o XLXS del tuo rapporto. Consulta questo articolo per ottenere le informazioni aggiornate.
Nuova funzionalità di rapporto di scostamento
Ora puoi generare il tuo rapporto di scostamento basato sui dati rilevati sul campo. Consulta questo articolo per maggiori informazioni.
Aggiunta di colori ad alto contrasto per una migliore visibilità alla luce del giorno:
Utenti che ritengono sia utile: 6 su 7
Commenti
0 commenti
