Quali sono le specifiche del tablet sui miei PLC 400 e PLC 600?
I tablet PLC 400 e PLC 600 sono progettati in modo ottimale per eseguire il software HCL per le vostre stazioni totali. Di seguito sono riportate le specifiche del tablet.
Se vi state chiedendo se il vostro tablet PLC 600 è di prima o seconda generazione, basta guardare dietro il vano batteria e controllare l'adesivo. I tablet di seconda generazione saranno indicati in modo simile a "PLC 600 (2)"
 PLC 600PLC 600 (2)PLC 400
CPU
Intel i5-10310U (Gen 10)
4 core (8 thread)
Intel® Core Ultra5 135U di 14a generazione
12 core (14 thread)
Intel® Core i5-7Y57 vPro
Thermal Design Power15 W28 W4,5 W
CPU Mark (punteggio di prestazione del processore)6443175913000
RAM8 GB (16 GB per il Nord America)16 GB4 GB
Dimensione HDD512 GB512 GB128 GB
Sistema OperativoWindows 10 LTSCWindows 11 LTSCWindows 10 Enterprise 2019 LTSC
Capacità della batteria68 Wh68 Wh = capacità batteria "Hot-Swap"23 Wh
Peso1,3 kg1,3 kg0,5 kg
Resistenza alle cadute1,8 m1,8 m 1,8 m
Wi-FiWi-Fi 6Intel Wi-Fi 6E AX211Intel Dual Band Wireless-AC 8265
BluetoothBT 5.1BT 5.3BT 4.1 Classe 1
SIM4G/5G con SIM e E-SIM4G/5G con SIM e E-SIM4G LTE con Micro SIM
Temperatura di funzionamento-29°C-60°C-29°C-60°C-29°C-60°C
Cosa significa la tecnologia di batteria "Hot Swap" per il PLC 600 (2)?
Quando si scambia la batteria del PLC 600 (2), è possibile sostituire la batteria senza spegnere o mettere in sospensione il dispositivo, assicurandosi solo di avere un'altra batteria carica disponibile. Questo ponte batteria integrato fornisce fino a un minuto di alimentazione durante lo scambio, consentendo un flusso di lavoro continuo.
Commenti
0 commenti
