Model Slicer - Come Utilizzarlo
L'applicazione Model Slicer consente di sezionare sia disegni CAD 2D che 3D, rendendo possibile creare viste sezionali del modello.
Come Usare l'Applicazione Model Slicer
  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dal menu principale o dal menu laterale in vista CAD.
    • Se non hai l'applicazione 'Model Slicer' nella schermata principale, seleziona aggiungi collegamento e aggiungi l'applicazione mostrata di seguito.
  3. Scegli la direzione: In basso a destra dello schermo, scegli la direzione in cui vuoi che il slicer operi.
  4. Applica il Slicer: Usa il slicer sul lato destro dello schermo per selezionare la sezione richiesta del disegno CAD.
    • La direzione di sezionamento attiva è visualizzata sul disegno come quadrati grigi che coprono le dimensioni del modello CAD.
    • È possibile combinare più direzioni, permettendo al slicer di operare su diversi assi contemporaneamente.
Icona collegamento dell'applicazione 'Model Slicer':
Selezione dell'applicazione Model Slicer dal menu laterale in vista CAD:
La direzione di sezionamento è selezionata nell'angolo in basso a destra dello schermo. La direzione attualmente attiva è evidenziata sul lato destro in grigio più scuro:
Vista CAD mostrata dopo la selezione dell'applicazione Model Slicer:
Sezionamento applicato nella direzione verticale del disegno CAD:
Sezionamento aggiuntivo applicato nella direzione nord del disegno CAD:
Esempi di Utilizzo di Model Slicer
L'applicazione Model Slicer è comunemente usata per ridurre la complessità visiva in disegni CAD densi e per concentrarsi su aree specifiche o intervalli di altezza rilevanti per attività di layout o revisione.
Esempio 1: Sezionamento per Altezza in Progetti Multi-Livello
In progetti con più piani o sistemi sovrapposti, il sezionamento nella direzione verticale aiuta a isolare un singolo livello o intervallo di elevazione.
  • Visualizzare solo le penetrazioni o gli incassi a livello di solaio
  • Revisionare i servizi aerei senza elementi di livello inferiore
  • Verificare le distanze verticali in aree congestionate
Questo approccio è particolarmente utile per separare il lavoro sotterraneo, a livello di solaio e aereo.
Esempio 2: Isolare un Corridoio o un'Area di Stanza
Il sezionamento in una direzione orizzontale permette di concentrarsi su una sezione stretta dell'edificio.
  • Revisionare i punti di layout in corridoi lunghi
  • Concentrarsi su una singola stanza, vano o spazio meccanico
  • Ridurre il rumore visivo delle aree adiacenti
Questo migliora la precisione quando si lavora in spazi ristretti o ripetitivi.
Esempio 3: Combinare Sezioni per Altezza e Direzione
Più direzioni di sezionamento possono essere combinate per creare una “finestra” focalizzata nel modello.
  • Sezionare per altezza per selezionare un livello
  • Sezionare per nord/sud o est/ovest per isolare una zona specifica
Questa combinazione è utile per edifici grandi dove è rilevante solo una piccola area di lavoro alla volta.
Esempio 4: Semplificare i Disegni CAD per il Lavoro in Cantiere
I disegni CAD complessi possono essere difficili da interpretare in cantiere. Model Slicer aiuta a semplificare la vista.
  • Nascondere parti irrilevanti del modello
  • Concentrarsi solo sulla sezione su cui si lavora
  • Migliorare la chiarezza per compiti di layout e verifica
Questo supporta decisioni più rapide e riduce il rischio di errori durante il layout.
Commenti
0 commenti
