L'applicazione di Sezionamento del Modello consente di sezionare sia disegni CAD 2D che 3D, rendendo possibile la creazione di viste sezionali del modello.
Demo di Sezionamento del Modello
Come Usare l'Applicazione di Sezionamento del Modello
- Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
Apri l'Applicazione: Dal schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
- Se non hai l'applicazione 'Sezionamento del Modello' nella schermata principale, seleziona aggiungi collegamento e aggiungi l'applicazione mostrata qui sotto.
- Scegli la direzione: In basso a destra dello schermo, scegli la direzione in cui vuoi che operi il sezionatore.
Applica il Sezionatore: Usa il sezionatore sul lato destro dello schermo per selezionare la sezione richiesta del disegno CAD.
- La direzione di sezionamento attiva è visualizzata sul disegno come quadrati grigi che coprono le dimensioni del modello CAD.
- È possibile combinare più direzioni, permettendo al sezionatore di operare su più assi simultaneamente.
Icona collegamento rapido dell'applicazione 'Sezionamento del Modello':
Selezione dell'applicazione Sezionamento del Modello dal menu laterale nella vista CAD:
La direzione di sezionamento viene selezionata nell'angolo in basso a destra dello schermo. La direzione attiva è evidenziata sul lato destro con un grigio più scuro:
Vista CAD mostrata dopo la selezione dell'applicazione Sezionamento del Modello:
Sezionamento applicato nella direzione dell'altezza del disegno CAD:
Sezionamento aggiuntivo applicato nella direzione nord del disegno CAD:
Esempi di Utilizzo del Sezionamento del Modello
L'applicazione di Sezionamento del Modello è comunemente usata per ridurre la complessità visiva in disegni CAD densi e per concentrarsi su aree specifiche o intervalli di altezza rilevanti per compiti di layout o revisione.
Esempio 1: Sezionamento per Altezza in Progetti Multilivello
In progetti con più piani o sistemi sovrapposti, sezionare nella direzione dell'altezza aiuta a isolare un singolo livello o intervallo di elevazione.
- Visualizzare solo le penetrazioni o gli incorporamenti a livello della soletta
- Revisionare i servizi aerei senza elementi di livello inferiore
- Verificare le distanze verticali in aree congestionate
Questo approccio è particolarmente utile per separare i lavori sotterranei, a livello della soletta e aerei.
Esempio 2: Isolare un Corridoio o un'Area di Stanza
Sezionare in una direzione orizzontale permette di concentrarsi su una sezione stretta dell'edificio.
- Revisionare i punti di layout in corridoi lunghi
- Concentrarsi su una singola stanza, vano o spazio meccanico
- Ridurre il rumore visivo dalle aree adiacenti
Questo migliora la precisione quando si lavora in spazi stretti o ripetitivi.
Esempio 3: Combinare Sezioni per Altezza e Direzione
Più direzioni di sezionamento possono essere combinate per creare una “finestra” focalizzata nel modello.
- Sezionare per altezza per selezionare un livello
- Sezionare per nord/sud o est/ovest per isolare una zona specifica
Questa combinazione è utile per edifici grandi dove solo una piccola area di lavoro è rilevante alla volta.
Esempio 4: Semplificare i Disegni CAD per il Lavoro in Cantiere
I disegni CAD complessi possono essere difficili da interpretare in cantiere. Il Sezionamento del Modello aiuta a semplificare la vista.
- Nascondere parti irrilevanti del modello
- Concentrarsi solo sulla sezione su cui si sta lavorando
- Migliorare la chiarezza per compiti di layout e verifica
Questo supporta decisioni più rapide e riduce il rischio di errori durante il layout.
Commenti
0 commenti
