Livelli - Come Fare
L'applicazione Livelli controlla quali livelli dall'applicazione HCL e quali livelli dal disegno CAD sono visibili nella vista. I livelli possono essere abilitati o disabilitati per concentrarsi sulle informazioni rilevanti per l'attività corrente.
Come Usare l'Applicazione Livelli?
  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    • Se non hai l'applicazione 'Livelli' nella schermata principale, seleziona aggiungi scorciatoia e aggiungi l'applicazione mostrata sotto.
  3. Scegli la categoria di Livello: La categoria del livello controlla quale tipo di informazione viene mostrata nella vista CAD. Sul lato destro dello schermo, seleziona la categoria che meglio si adatta all'attività corrente.
    • Livelli Hilti: Contengono punti di controllo aggiunti e punti di layout creati all'interno dell'applicazione. Questo include anche qualsiasi linea che hai creato all'interno dell'applicazione HCL.
    • Livelli CAD: Contengono elementi che provengono dal disegno CAD importato. Potrai solo attivare o disattivare questi livelli, non eliminarli o modificarli. HCL non permetterà modifiche al progetto originale importato per ridurre potenziali errori o sbagli.
  4. Gestisci Livelli: Le opzioni di gestione dei livelli sono disponibili solo per i livelli di punti Hilti e permettono di controllare come i punti sono organizzati.
    • Icona più: Aggiungi livelli aggiuntivi per i punti.
    • Pulsante Modifica: Modifica le proprietà del livello selezionato.
    • Pulsante Elimina: Rimuovi il livello selezionato dal progetto.
  5. Seleziona i Livelli da Visualizzare: La visibilità dei livelli determina quali informazioni sono mostrate nella vista corrente.
    • Usa l'icona occhio per mostrare o nascondere singoli livelli.
    • I livelli nascosti rimangono disponibili e possono essere riattivati in qualsiasi momento.
Icona scorciatoia dell'applicazione 'Livelli':
Selezione dell'applicazione Livelli dal menu laterale nella vista CAD:
Vista CAD mostrata dopo la selezione dell'applicazione Livelli:
Pulsanti per gestire i livelli Hilti:
Esempi di Come Funzionano i Livelli con i Punti (Livelli Hilti)
I livelli di punti Hilti sono più efficaci se usati come strumento organizzativo e di flusso di lavoro. Separando i punti di layout in livelli logici, grandi progetti con centinaia di punti diventano più facili da gestire, rivedere e segnare in cantiere. Per modificare i livelli su cui cadranno i tuoi punti, consulta le opzioni di modifica dei punti.
Esempio 1: Organizzazione dei Livelli Basata sul Commercio
I livelli possono essere creati in base al settore o alla disciplina per separare chiaramente l'ambito.
  • MEP – Idraulica
  • MEP – Elettrico
  • MEP – HVAC
  • Strutturale / Ancoraggi
  • Punti di Riferimento Architettonici
Questo approccio permette ai singoli settori di essere mostrati o nascosti secondo necessità, riducendo il disordine visivo e minimizzando il rischio di segnare punti errati.
Esempio 2: Livelli di Layout Basati sulle Fasi
Per progetti completati a fasi, i livelli possono riflettere le fasi di costruzione.
  • Fase 1 – Sotterraneo
  • Fase 2 – Inserti per soletta
  • Fase 3 – Supporti aerei
  • Fase 4 – Attrezzatura finale
Solo il livello della fase rilevante è abilitato durante il layout, aiutando le squadre a concentrarsi sul lavoro corrente senza distrazioni da punti futuri o già completati.
Esempio 3: Livelli Basati su Piano o Zona
In progetti a più livelli o con grande superficie, i livelli possono essere organizzati per posizione.
  • Piano 1 – Ala Est
  • Piano 1 – Ala Ovest
  • Piano 2 – Locale tecnico
  • Tetto – Pad attrezzature
Questo rende facile isolare i punti di layout per un piano o un'area specifica mentre si lavora in cantiere.
Esempio 4: Separazione per Tipo di Punto
I livelli possono essere creati in base al tipo di punto di layout per supportare diverse attività di installazione.
  • Punti di sospensione
  • Posizioni delle guaine
  • Piastre da incasso
  • Linee centrali delle attrezzature
Separare i tipi di punti riduce la confusione e aiuta le squadre a identificare rapidamente solo i punti rilevanti per l'attività di installazione corrente.
Esempi di Come Funzionano i Livelli con i Livelli CAD
I livelli CAD sono usati esclusivamente per il controllo della visibilità e non possono essere modificati o eliminati. Sono più efficaci per isolare informazioni di riferimento.
Esempio 1: Controllo dello Sfondo
  • Disattiva i livelli di finiture architettoniche o mobili per mantenere la vista pulita.
  • Attiva solo griglie strutturali e muri primari durante il layout.
Esempio 2: Viste di Coordinamento
  • Attiva i livelli CAD degli impianti HVAC durante il controllo dei punti di sospensione.
  • Disattiva sistemi non correlati per migliorare la chiarezza in aree congestionate.
Esempio 3: Verifiche di Riferimento Temporanee
  • Attiva un livello CAD per verificare l'allineamento o la spaziatura.
  • Disattivalo nuovamente una volta che la fiducia nel layout è stabilita.
Commenti
0 commenti
