L'applicazione Slope viene utilizzata per misurare e valutare la geometria di una pendenza tra due punti. Fornisce informazioni dettagliate come altezza iniziale e finale, distanza orizzontale e inclinazione della pendenza espressa sia in percentuale che in gradi.
Per utilizzare l'applicazione Slope, lo strumento deve essere stazionato. Per maggiori informazioni sullo stazionamento, si prega di consultare questo articolo.
Demo dell'Applicazione Slope
Come Usare l'Applicazione Slope
- Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo un qualsiasi progetto sul tablet.
Apri l'Applicazione: Apri l'applicazione Slope dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
- Se l'applicazione non è disponibile nella schermata principale, seleziona Aggiungi Collegamento e aggiungi l'applicazione Slope.
Scegli la Funzione
- Sul lato destro dello schermo, seleziona una delle funzioni disponibili:
- Capture
- Mark
- Ogni funzione serve a uno scopo diverso all'interno del flusso di lavoro di Slope.
Icona collegamento rapido dell'applicazione Slope:
Selezione dell'applicazione Slope dal menu laterale della vista CAD:
Vista CAD prima di misurare i punti e creare la pendenza: Nota che definisci i punti di inizio e fine della pendenza; il grado risultante può essere positivo o negativo.
Come Usare la Funzione Capture
La funzione Capture viene utilizzata per misurare due punti e calcolare le informazioni della pendenza tra di essi.
Misura il Punto di Partenza: Muovi la camera al primo punto della pendenza (ad esempio, il fondo della pendenza).
- Seleziona l'icona dei tre triangoli per misurare e acquisire le coordinate del primo punto.
Misura il Punto Finale: Muovi la camera al secondo punto della pendenza (ad esempio, la cima della pendenza).
- Seleziona nuovamente l'icona dei tre triangoli per misurare e acquisire le coordinate del secondo punto.
Controlla le Informazioni sulla Pendenza: Dopo aver misurato entrambi i punti, le informazioni sulla pendenza vengono visualizzate sul lato destro dello schermo, includendo:
- Altezza del punto di partenza
- Altezza del punto finale
- Distanza orizzontale tra i punti
- Inclinazione della pendenza in percentuale (%)
- Inclinazione della pendenza in gradi (°)
- Queste informazioni descrivono la geometria della pendenza misurata.
Vista CAD dopo che entrambi i punti sono stati misurati e la pendenza è stata creata:
Come Usare la Funzione Mark
La funzione Mark viene utilizzata dopo che una pendenza è stata acquisita. Permette di tracciare punti relativi alla pendenza misurata direttamente in cantiere.
- Seleziona il Prisma: Seleziona il prisma che sarà usato per tracciare i punti di layout e blocca la camera sul prisma.
- Inserisci l'Offset di Altezza del Prisma: Inserisci l'offset di altezza dal prisma alla punta inferiore della misura. Questo garantisce calcoli di altezza accurati.
Traccia la Pendenza: Muovi il prisma lungo la pendenza.
- L'applicazione mostra la differenza di altezza tra la posizione attuale del prisma e la pendenza misurata
- Le informazioni indicano quanto il punto attuale sia più alto o più basso rispetto alla pendenza
- Questo permette una verifica continua mentre si lavora lungo la pendenza.
Differenza di altezza visualizzata usando la funzione Mark:
Esempi di Utilizzo dell'Applicazione Slope
L'applicazione Slope è comunemente usata per compiti di layout, verifica e controllo qualità che coinvolgono superfici inclinate.
Esempio 1: Misurazione della Pendenza di una Scala (Capture)
La funzione Capture può essere usata per misurare la pendenza di una scala.
- Misura il gradino inferiore come punto di partenza
- Misura il gradino superiore come punto finale
- Controlla la percentuale e l'angolo di pendenza per verificare la conformità al progetto
Esempio 2: Misurazione dell'Inclinazione di una Rampa (Capture)
Le rampe possono essere controllate per confermare i requisiti di accessibilità o di progetto.
- Misura la base e la cima della rampa
- Controlla l'inclinazione della pendenza in percentuale e in gradi
- Confronta i valori con le specifiche del progetto
Esempio 3: Tracciamento dell'Altezza della Pendenza Durante l'Installazione (Mark)
La funzione Mark può essere utilizzata durante l'installazione di elementi lungo una pendenza.
- Acquisisci la pendenza una volta
- Muovi il prisma lungo la pendenza
- Controlla quanto la posizione attuale si discosta sopra o sotto la pendenza
Questo è utile per casseforme, installazione di massetti o lavori di livellamento.
Esempio 4: Verifica delle Pendenze di Drenaggio (Mark)
Le pendenze di drenaggio o delle tubazioni possono essere verificate durante l'installazione.
- Acquisisci la pendenza prevista
- Traccia i punti lungo l'installazione
- Assicura una caduta costante lungo la pendenza
Correlato a
Commenti
0 commenti
