Allineamento Verticale - Come Usare
L'applicazione Allineamento Verticale viene utilizzata per misurare il allineamento verticale dei punti su pareti o altre superfici verticali. Fornisce valori di correzione chiari che indicano quanto un punto si discosta da una linea perfettamente verticale. La Stazione Totale non deve essere posizionata per utilizzare Allineamento Verticale.
L'applicazione funziona con misurazioni relative e non si basa su coordinate assolute.
Demo Allineamento Verticale
Come Usare l'Applicazione Allineamento Verticale
  1. Apri il Tuo Progetto: Inizia aprendo qualsiasi progetto sul tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Apri l'applicazione Allineamento Verticale dalla schermata principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    • Se l'applicazione non è disponibile nella schermata principale, seleziona Aggiungi Collegamento e aggiungi l'applicazione Allineamento Verticale.
  3. Seleziona il Primo Punto (Punto Base): Misura il primo punto sulla superficie verticale utilizzando una misurazione diretta (laser) o un punto di controllo o di layout esistente.
    • Seleziona l'icona con i tre triangoli per impostare questo punto come punto base.
    • Questo punto base viene utilizzato come riferimento verticale per tutte le misurazioni successive.
  4. Misura Punti Aggiuntivi: Sposta la camera sul punto successivo sulla stessa superficie verticale per leggere le misurazioni e i valori di correzione.
    • HD (Distanza Orizzontale): La distanza orizzontale misurata dalla linea verticale vera del punto base al punto misurato corrente.
    • SD (Distanza Inclinata): La distanza inclinata diretta misurata dal punto base al punto misurato corrente.
    • dH (Differenza di Altezza): La vera differenza di altezza verticale tra il punto base e il punto misurato corrente.
  5. Vengono visualizzate le seguenti correzioni:
    • Destra / Sinistra:
      • Destra indica che il punto misurato è posizionato a sinistra del punto base e deve essere corretto verso destra del valore visualizzato.
      • Sinistra indica che il punto misurato è posizionato a destra del punto base e deve essere corretto verso sinistra del valore visualizzato.
    • Avanti / Indietro:
      • Avanti indica che il punto misurato è posizionato più vicino alla stazione totale e deve essere spostato lontano dalla stazione totale del valore visualizzato.
      • Indietro indica che il punto misurato è posizionato più lontano dalla stazione totale e deve essere spostato verso la stazione totale del valore visualizzato.
  6. Ripeti questo passaggio per tutti i punti che devono essere controllati per l'allineamento verticale.
Icona collegamento rapido dell'applicazione Allineamento Verticale:
Selezione dell'applicazione Allineamento Verticale dal menu laterale della vista CAD:
Vista CAD visualizzata dopo aver selezionato l'applicazione Allineamento Verticale:
Valori di correzione visualizzati dopo la misurazione di un secondo punto:
Spiegazione delle misurazioni:
P1 è il punto base, P2 è la misurazione corrente del 2° punto
  • HD (Distanza Orizzontale): La distanza orizzontale misurata dalla linea verticale vera del punto base al punto misurato corrente. (P* a P2)
  • SD (Distanza Inclinata): La distanza inclinata diretta misurata dal punto base al punto misurato corrente. (P1 a P2)
  • dH (Differenza di Altezza): La vera differenza di altezza verticale tra il punto base e il punto misurato corrente. (P1 a P*)
Esempi di Utilizzo dell'Applicazione Allineamento Verticale
L'applicazione Allineamento Verticale è comunemente usata per verificare la precisione verticale durante attività di installazione e costruzione.
Esempio 1: Controllo della Verticalità della Parete
L'applicazione può essere usata per verificare se i punti lungo una parete sono allineati verticalmente.
  • Imposta il punto base alla base della parete
  • Misura punti aggiuntivi più in alto
  • Verifica i valori di correzione per identificare deviazioni
Questo aiuta a garantire che le pareti siano in piombo.
Esempio 2: Verifica dell'Allineamento di Colonne o Pilastri
Colonne o pilastri possono essere controllati per l'allineamento verticale.
  • Imposta il punto base alla base della colonna
  • Misura punti lungo l'altezza della colonna
  • Usa i valori di correzione per determinare se è necessario un aggiustamento
Esempio 3: Allineamento di Elementi della Facciata
L'applicazione può essere usata per verificare l'allineamento verticale di pannelli di facciata o elementi strutturali.
  • Imposta un punto base sul primo pannello
  • Misura punti sui pannelli adiacenti
  • Confronta i valori di correzione per assicurare un allineamento verticale coerente
Esempio 4: Controllo dell'Installazione Verticale di Tubi o Condotti
Tubi verticali, condotti o canalizzazioni possono essere controllati durante l'installazione.
  • Misura il punto di riferimento inferiore
  • Misura punti più alti lungo l'installazione
  • Usa i valori di correzione per confermare l'installazione verticale
Esempio 5: Controllo Qualità e Verifica
Allineamento Verticale è utile per controlli rapidi di qualità.
  • Identifica le deviazioni precocemente
  • Riduci rilavorazioni correggendo immediatamente i problemi di allineamento
Commenti
0 commenti
