Linee guida per Auto Lock per POA 101 e POA 102
Questo articolo spiega come utilizzare Auto Lock, come centrare un bersaglio e quando utilizzarlo con PLT 400. Nella maggior parte dei casi, si consiglia di mantenere Auto Lock abilitato per ottenere misurazioni più rapide e affidabili. Auto Lock viene utilizzato soprattutto con i bersagli riflettenti POA 101 e 102 di Hilti, di cui puoi scoprire maggiori informazioni qui.
Che cos'è Auto Lock
Auto Lock rileva e blocca automaticamente un bersaglio in lamina, aiutando la stazione totale a rimanere centrata senza regolazioni manuali
Quando regolare manualmente la posizione del laser
Se il sistema ha difficoltà a bloccarsi sul bersaglio in lamina, puoi passare alla "modalità laser" (PLT 300) oppure disattivare "auto lock" (PLT 400) e spostare manualmente il laser nella posizione centrale del bersaglio per la misurazione. Questa operazione può essere utile nelle seguenti situazioni:
  • Quando il bersaglio in lamina è parzialmente ostruito o non è chiaramente visibile
  • Quando si lavora in ambienti angusti o ingombri
  • Quando i riflessi o le condizioni di illuminazione influiscono sulla precisione di Auto Lock
  • Per regolazioni precise quando il blocco è leggermente fuori centro (probabilmente a causa di superfici curve o angoli acuti)
Quando si verificano le situazioni descritte sopra, potresti persino notare che a volte la fotocamera sembra rimbalzare o non riesce mai a stabilizzarsi su un punto del bersaglio. In questo caso, passare alla modalità di misurazione manuale sarà quasi certamente utile.
Uso corretto dei bersagli in lamina per un Auto Lock ottimale
Per garantire prestazioni precise di Auto Lock, segui queste linee guida:
  • Mantieni un angolo retto tra la stazione totale e il bersaglio
  • Mantieni i bersagli in lamina puliti e privi di sporco, polvere o segni
  • Evita di montare i bersagli in lamina su superfici curve o cilindriche, come pali o colonne
  • Mantieni la distanza entro 30 metri per ottenere prestazioni ottimali
  • Evita sfondi riflettenti come superfici in vetro, metallo o acqua
  • Assicurati che la luce solare intensa o la luce artificiale non interferisca con la visuale del telescopio
Se Auto Lock non centra correttamente il bersaglio, verifica queste condizioni prima di effettuare la regolazione manuale con la modalità laser.
Verifica del blocco
Dopo l'attivazione di Auto Lock, verifica il risultato nella vista della fotocamera. Il laser dovrebbe essere visibile al centro del bersaglio in lamina. Se il laser è fuori centro, potrebbe essere necessaria una correzione manuale.
Regolazioni manuali
Se Auto Lock non è preciso, puoi correggere manualmente l'allineamento, come spiegato sopra.
Dimostrazione della regolazione manuale su PLT 300 mediante la modalità laser
Per PLT 300:
  1. Seleziona il laser come metodo di misurazione
  2. Sposta il laser finché non è centrato sul bersaglio in lamina
  3. Fai clic sul segno di spunta verde per confermare
  4. Misura il punto
Dimostrazione della regolazione su PLT 400 disattivando Auto Lock
Per PLT 400:
Opzione 1:
  2. Sposta il laser al centro del bersaglio in lamina
  4. Misura il punto
Opzione 2:
  1. Apri il pannello laterale nella vista della fotocamera
  2. Disattiva Auto Lock
  3. Sposta manualmente la fotocamera finché il laser non è centrato
  4. Fai clic sul segno di spunta verde per confermare
  5. Misura il punto
L'utilizzo di questi metodi garantisce un centraggio preciso e migliora la qualità complessiva delle misurazioni quando Auto Lock da solo non è sufficiente
Utenti che ritengono sia utile: 3 su 3
Commenti
0 commenti
