POA 70: Benefici, Casi d'Uso e Precisione Spiegati
Il POA 70, o "Layout Point Laser" di Hilti, permette alle squadre di tracciamento di raggiungere un'elevata precisione semplificando notevolmente il loro flusso di lavoro - specialmente in condizioni di cantiere complesse e imperfette. Con il POA 70, puoi trasferire i punti di tracciamento direttamente a terra o sul soffitto usando un punto laser visibile.
Combinando un laser a piombo con l'allineamento del prisma, il POA 70 semplifica i flussi di lavoro tradizionali di tracciamento e migliora significativamente la produttività - specialmente nelle condizioni reali di cantiere.
Nessuna configurazione complessa richiesta: Il laser per punti di tracciamento POA 70 è un laser a piombo a 2 punti standard Hilti pronto per essere fissato sulla sommità della tua asta con prisma. Una volta fissato, avvita il prisma e sei pronto per lavorare. Non è necessario modificare software o hardware; è una soluzione "plug and play".
Principali Benefici
1. Alta Precisione con Allineamento Prisma-Laser
  • Il POA 70 utilizza un meccanismo a piombo per allineare il centro del prisma al punto laser verde a terra o sul soffitto
  • Progettato per soddisfare i requisiti di precisione del tracciamento (+/- 3mm (~1/8") per applicazioni chiave)
La precisione viene mantenuta anche senza un posizionamento perfetto dell'asta - riducendo il rischio di errori umani o dell'attrezzatura.
2. Nessuna Livellatura dell'Asta con Prisma Necessaria; Tracciamento Più Veloce
  • Elimina la necessità di livellare con la bolla o di regolare continuamente l'asta (soluzione facile da adottare)
  • Semplifica la navigazione direttamente al punto
  • L'altezza dell'asta e l'inclinazione dell'asta non hanno impatto negativo sulla precisione
    • Perché: Il telescopio misura il centro del tuo prisma, che è già direttamente centrato sopra il pendolo del laser autolivellante Hilti. L'altezza e l'inclinazione dell'asta non influenzano la precisione del pendolo. Assicurati semplicemente che la tua inclinazione non superi il raggio visibile del laser a piombo.
I compiti di tracciamento possono essere completati 2–3 volte più velocemente - senza bisogno di controllare costantemente la livella a bolla o ricalibrare l'asta.
3. Miglior Ergonomia e Linea di Vista
  • Permette agli operatori di lavorare in modo più costante stando in piedi
  • Riduce la necessità di piegarsi, inginocchiarsi e riposizionarsi
  • Diminuisce la necessità di lavorare costantemente con le mani sulle gambe di livellamento del bipiede per l'asta con prisma
  • Mantiene la linea di vista verso la stazione totale ad altezze regolabili
Affaticamento ridotto, flussi di lavoro più rapidi e confortevoli.
Casi d'Uso Reali in Cantiere
Il POA 70 risolve molte sfide con cui i metodi tradizionali di tracciamento faticano:
Condizioni del Terreno Difficili
  • Ghiaia, terra o erba possono rendere difficile identificare il punto con un'asta con prisma
  • Stabilizzare il POA 70 per poi identificare la posizione esatta del laser garantisce precisione e velocità nel tracciamento
Con POA 70: localizza il laser in un'area piccola vicino all'asta e rimuovi facilmente detriti (anche con il piede) per trovare il punto.
Installazione e Regolazione di Picchetti
  • Durante la battitura di un picchetto (per riferimenti di punto o altezza), gli utenti possono:
    • Regolare la posizione dopo ogni colpo
    • Mantenere il laser allineato al centro del picchetto
Con POA 70: Permette correzioni in tempo reale durante l'installazione senza dover tenere goffamente un'asta con prisma sulla sommità di un picchetto stretto.
Marcatura su Bordo di Lastre Rialzate, Casseri e Superfici
  • Difficile posizionare con precisione un'asta con prisma su bordi o lastre rialzate
Con POA 70: L'asta con prisma può essere comodamente stabilizzata vicino alla superficie mentre il laser per punti identifica il punto necessario.
Aree Ostruttive (Ferramenta, Spazi Stretti)
  • La congestione di ferri o ostacoli può bloccare il posizionamento dell'asta
Con POA 70: L'asta con prisma può essere stabilizzata vicino al punto richiesto, mentre il POA 70 viene regolato per identificare la posizione del punto all'interno dell'area congestionata.
Mantenimento della Visibilità del Punto
  • Il flusso di lavoro tradizionale perde il punto quando l'asta viene rimossa
Con POA 70: Mantieni facilmente un punto di riferimento visibile durante le transizioni dal posizionamento dell'asta con prisma alla marcatura del punto.
Visualizzazione Insieme di Punti a Terra e Soffitto
Grazie al foro centrato attraverso la parte inferiore e superiore del POA 25 , gli utenti possono marcare un punto di tracciamento sul pavimento mentre fanno facilmente riferimento al suo allineamento verticale. Ciò consente di guardare rapidamente in alto e visualizzare dove il punto si proietterà sul soffitto, o identificare potenziali conflitti come condotti, tubi degli sprinkler o altri ostacoli.
Considerazioni sulla Precisione
Il POA 70 fornisce un riferimento visivo altamente efficace e preciso per la marcatura del tracciamento. Sebbene il laser sia posizionato leggermente sopra il centro del prisma, il sistema è progettato per mantenere la precisione entro le tolleranze tipiche della costruzione. Possono verificarsi lievi deviazioni se l'asta è inclinata. Per punti critici che richiedono la massima precisione, si consiglia la verifica utilizzando i flussi di lavoro standard con prisma.
Per fare un esempio da un ambiente di test: a 1,5 m di altezza, considerando lo scostamento del prisma dal pendolo del laser per punti, così come una possibile inclinazione dell'asta con prisma, è stata riscontrata una deviazione di 3,7 mm (~1/8") con una leggera inclinazione dell'asta di circa 1,7°.
Se il POA 70 viene inclinato troppo, il laser del pendolo non sarà più visibile, costringendoti a ricalibrare l'asta con prisma. Questo migliora ulteriormente la tua capacità di mantenere la precisione.
Ulteriori spiegazioni di seguito:
Design del Sistema
  • Il POA 70 allinea il centro del prisma con il punto laser proiettato usando un meccanismo a piombo
  • Progettato per una precisione a livello applicativo entro le tolleranze di costruzione
Realtà dello Scostamento del Laser
Il laser del telescopio dalla stazione totale punta al prisma, che è leggermente sopra il punto di riferimento del pendolo del laser. Questo introduce:
  • Un piccolo potenziale scostamento quando l'asta è inclinata
  • Lieve deviazione a seconda di:
    • Altezza dell'asta
    • Grado di inclinazione
Quindi, esistono piccole deviazioni, ma rimangono entro la maggior parte delle tolleranze accettabili in cantiere (alta precisione pratica).
POA 70 vs Metodi Tradizionali di Tracciamento
Conclusione Chiave
Il POA 70 è uno strumento di trasformazione del flusso di lavoro, non solo un accessorio:
  • Permette un'esecuzione del tracciamento più veloce
  • Migliora l'usabilità nelle condizioni reali
  • Mantiene la precisione entro le tolleranze di costruzione
Correlato a
Commenti
0 commenti
