POA 70: vantaggi, casi d’uso e precisione spiegati
Il POA 70, il “laser per punti di tracciamento” di Hilti, consente alle squadre di tracciamento di raggiungere un’elevata precisione semplificando notevolmente il flusso di lavoro, soprattutto in condizioni di cantiere complesse e non ideali. Con il POA 70 è possibile trasferire i punti di tracciamento direttamente sul pavimento o sul soffitto utilizzando un punto laser visibile.
Nota: Il POA 70 è una combinazione di staffa + PM 2-PG che consente a un laser a piombo di essere posizionato su un’asta porta-prisma, con un prisma collegato direttamente sopra di esso.
Combinando un laser a piombo con l’allineamento del prisma, il POA 70 semplifica i flussi di lavoro tradizionali per il tracciamento e migliora significativamente la produttività, soprattutto in condizioni reali di cantiere.
Non è necessaria una configurazione complessa: il laser per punti di tracciamento POA 70 è un laser a piombo Hilti standard a 2 punti, pronto per essere fissato alla parte superiore dell’asta porta-prisma. Una volta fissato, avvita il prisma e sei pronto per lavorare. Non è necessario modificare o regolare alcun software o hardware: è una soluzione “plug and play”.
Vantaggi principali
1. Elevata precisione grazie all’allineamento prisma-laser
  • Il POA 70 utilizza un meccanismo a piombo per allineare il centro del prisma al punto laser verde sul pavimento o sul soffitto
  • Progettato per soddisfare i requisiti di precisione del tracciamento (+/- 3 mm (~1/8") per le applicazioni principali)
La precisione viene mantenuta anche senza un posizionamento perfetto dell’asta, riducendo il rischio di errori umani o dell’attrezzatura.
2. Non è necessario livellare l’asta porta-prisma: tracciamento più veloce
  • Elimina la necessità di livellare con la livella sferica o di regolare continuamente l’asta (soluzione facile da adottare)
  • Semplifica la navigazione direttamente verso il punto
  • L’altezza e l’inclinazione dell’asta non influiscono negativamente sulla precisione
    • Perché: il cannocchiale misura il centro del prisma, che è già centrato direttamente sopra il pendolo del laser Hilti autolivellante. L’altezza e l’inclinazione dell’asta non influiscono sulla precisione del pendolo. Assicurati semplicemente che l’inclinazione non superi il campo visibile del laser a piombo.
Le attività di tracciamento possono essere completate 2–3 volte più velocemente: non è necessario controllare continuamente la livella sferica o ricalibrare l’asta.
3. Ergonomia e linea di mira migliorate
  • Consente agli operatori di lavorare in modo più costante rimanendo in piedi
  • Riduce la necessità di piegarsi, inginocchiarsi e riposizionarsi
  • Riduce la necessità di lavorare continuamente con le mani sulle gambe di livellamento del treppiede per l’asta porta-prisma
  • Mantiene la linea di mira verso la stazione totale a diverse altezze regolabili
Minore affaticamento e flussi di lavoro più rapidi e confortevoli.
Informazioni importanti per l’utente: mantenere il POA 70 nella posizione “Sbloccato”
Il pendolo del laser deve trovarsi in una posizione libera e sbloccata affinché possa indicare il vero punto a piombo sotto il prisma. Se il POA 70 è “bloccato”, non sarà a piombo verticalmente.
Casi d’uso reali in cantiere
Il POA 70 risolve molte delle difficoltà con cui i metodi di tracciamento tradizionali faticano a confrontarsi:
Condizioni del terreno difficili
  • Ghiaia, terra o erba possono rendere difficile identificare il punto con un’asta porta-prisma
  • Stabilizzare il POA 70 e identificare quindi la posizione esatta del laser garantisce precisione e rapidità nel tracciamento
Con il POA 70: individua il laser in una piccola area vicino all’asta e rimuovi facilmente i detriti (anche usando il piede) per trovare il punto.
Installazione e regolazione dei picchetti
  • Durante l’inserimento di un picchetto con il martello (per riferimenti di posizione o altezza), gli utenti possono:
    • Regolare la posizione dopo ogni colpo
    • Mantenere il laser allineato al centro del picchetto
Con il POA 70: consente correzioni in tempo reale durante l’installazione senza dover tenere scomodamente un’asta porta-prisma sulla parte superiore di un picchetto stretto.
Tracciamento sul bordo di solette rialzate, casseforme e superfici
  • È difficile posizionare con precisione un’asta porta-prisma su bordi o solette rialzate
Con il POA 70: l’asta porta-prisma può essere comodamente stabilizzata vicino alla superficie mentre il laser per punti identifica il punto necessario.
Aree ostruite (tondini, spazi ristretti)
  • La presenza di molti tondini o di ostacoli può impedire il posizionamento dell’asta
Con il POA 70: l’asta porta-prisma può essere stabilizzata vicino al punto richiesto, mentre il POA 70 viene regolato per identificare la posizione di un punto all’interno dell’area congestionata.
Mantenimento della visibilità del punto
  • Con il flusso di lavoro tradizionale, il punto viene perso quando l’asta viene rimossa
Con il POA 70: mantieni facilmente un punto di riferimento visibile durante il passaggio dal posizionamento dell’asta porta-prisma alla marcatura del punto.
Visualizzazione simultanea dei punti sul pavimento e sul soffitto
Grazie al foro centrato che attraversa la parte inferiore e superiore del POA 25 , gli utenti possono segnare un punto di tracciamento sul pavimento facendo facilmente riferimento al suo allineamento verticale. Ciò consente di guardare rapidamente verso l’alto e visualizzare dove il punto verrà proiettato sul soffitto, oppure identificare potenziali interferenze come condotti, tubi sprinkler o altri ostacoli.
Considerazioni sulla precisione
Il POA 70 fornisce un riferimento visivo altamente efficace e preciso per la marcatura dei tracciamenti. Sebbene il laser sia posizionato leggermente sopra il centro del prisma, il sistema è progettato per mantenere la precisione entro le normali tolleranze costruttive. Se l’asta è inclinata, possono verificarsi lievi deviazioni. Per i punti critici che richiedono la massima precisione, si consiglia la verifica utilizzando i flussi di lavoro standard con prisma.
Per fare un esempio in un ambiente di test: a un’altezza di 1,5 m, tenendo conto dell’offset del prisma rispetto al pendolo del laser per punti e della possibile inclinazione dell’asta porta-prisma, è stata rilevata una deviazione di 3,7 mm (~1/8") con una lieve inclinazione dell’asta porta-prisma di ~1,7°.
Se il POA 70 viene inclinato eccessivamente, il laser del pendolo non sarà più visibile, costringendoti a regolare nuovamente l’asta porta-prisma. Ciò migliora ulteriormente la tua capacità di mantenere la precisione.
Ulteriori spiegazioni di seguito:
Design del sistema
  • Il POA 70 allinea il centro del prisma al punto laser proiettato utilizzando un meccanismo a piombo
  • Progettato per una precisione a livello di applicazione, entro le tolleranze costruttive
Realtà dell’offset del laser
Il laser del cannocchiale della stazione totale punta al prisma, che si trova leggermente sopra il punto di riferimento del pendolo del laser. Ciò introduce:
  • Un piccolo potenziale offset quando l’asta è inclinata
  • Una deviazione minima a seconda di:
    • Altezza dell’asta
    • Grado di inclinazione
Pertanto, esistono piccole deviazioni, ma rimangono entro la maggior parte delle tolleranze accettabili in cantiere (elevata precisione pratica).
POA 70 e metodi di tracciamento tradizionali
Punto chiave
Il POA 70 è uno strumento di trasformazione del flusso di lavoro, non un semplice accessorio:
  • Consente di eseguire il tracciamento più rapidamente
  • Migliora l’utilizzabilità in condizioni reali
  • Mantiene la precisione entro le tolleranze costruttive
Correlato a
Utenti che ritengono sia utile: 4 su 4
Commenti
0 commenti
