Come sapere se lo strumento è compatibile con le funzionalità AI
- PLT 400-22 in uso
- PLC 600 (2) - tablet di seconda generazione - o superiore in uso
Identificazione di uno strumento "PLT 400-22"
Uno strumento è considerato un modello PLT 400-22 se:
- utilizza una batteria Nuron, oppure
- sotto il nome del modello sull'adesivo identificativo è riportata la dicitura "PLT-400 02" (seconda generazione).
Gli strumenti PLT 400-22 sono compatibili sia con le batterie Nuron B-22 55 che con le B-22 85.
Identificazione di un tablet PLC 600 di seconda generazione (o successiva)
Per determinare quale versione del tablet PLC 600 si sta utilizzando, rimuovere la batteria e controllare l'adesivo identificativo situato dietro il vano batteria. Le informazioni sulla versione sono riportate su questa etichetta. Per utilizzare queste funzionalità AI, cercare la dicitura PLC 600 (2) o una versione successiva.
Attivazione delle funzionalità AI nelle impostazioni
Intelligent Tracker per prismi AI
L'Intelligent Tracker aiuta a garantire che il PLT rimanga agganciato al prisma o target corretto.
Utilizzando il riconoscimento dei target assistito dall'IA, il sistema verifica continuamente che venga tracciato il prisma corretto e può identificare le situazioni in cui oggetti vicini possono interferire con il tracciamento.
Questa funzionalità è particolarmente utile quando si lavora vicino a oggetti riflettenti come giubbotti di sicurezza, veicoli, superfici in vetro o altri materiali che possono influire sul rilevamento del target. È inoltre efficace nel mantenere la connessione quando ci si sposta rapidamente con il prisma vicino all'unità principale.
Se il riquadro intorno al prisma diventa blu, significa che nell'area è presente altro materiale riflettente, ma il software è in grado di mantenere la connessione con il prisma tramite il riconoscimento delle immagini.
Note importanti relative al Prism Tracker:
Il riquadro intorno al prisma deve essere verde prima di poter effettuare una misurazione (l'utente deve attendere che lo strumento si agganci completamente al prisma).
I prismi supportati dall'Intelligent Tracker per prismi AI sono i prismi Hilti a 360° (POA 20
e POA 25
Per ridurre il consumo della batteria, l'Intelligent Tracker per prismi si disattiva automaticamente in background quando la distanza dal target è >15 m (a tale distanza le interferenze dovute ai riflessi del cantiere sono notevolmente ridotte).
L'Intelligent Tracker non è disponibile se lo strumento è connesso tramite Bluetooth o radio (è necessaria la funzionalità della fotocamera).
Riconoscimento prismi AI
Il riconoscimento prismi aiuta a prevenire gli errori di misurazione causati dalla selezione del tipo di prisma errato. Se il tipo di prisma selezionato non corrisponde al target rilevato, il sistema suggerirà di passare al tipo di prisma riconosciuto.
Sarà quindi possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
- Eliminare la misurazione e passare al tipo di prisma rilevato
- Mantenere la misurazione e continuare a utilizzare il tipo di prisma attualmente selezionato
Questa funzionalità contribuisce a migliorare l'affidabilità delle misurazioni e riduce la possibilità di utilizzare impostazioni del prisma errate.
Commenti
0 commenti
