カメラビューの使い方に関する詳細な記事はこちらでご覧いただけます。
接続方法 - デモ
HCLソフトウェアを使ってプリズムやターゲットを見つけるには?
カメラ機能を使うと、プリズムやターゲットを検索できます。Bluetooth(「ラジオ」とも定義されます)を使用している場合は、ビデオフィードを取得できませんが、ツールの回転やプリズム検索機能は引き続き利用可能です。
カメラを使ってプリズムやターゲットを見つける方法:
ツールがHCLソフトウェアに接続されると、カメラアプリは上部メニューのカメラアイコンを押すだけで開けます。プリズムやターゲットにロックされていない場合は赤い感嘆符(1)が表示され、ロックされている場合は南京錠のアイコン(2)が表示されます。
レーザーのみを使用しプリズムロックなしの場合は、常に南京錠アイコンが表示され、測定準備ができていることを示します。
カメラモード内の各アイコンの機能は?
1. CADビューを表示します。すでに据え付けられている場合は、参照用にユニットが向いている方向を示す点線の赤い線も表示されます。
2. 精密な調整用のジョイスティックオプション。終端線のある矢印は、終端線のない矢印よりも少し大きく移動します。
3. 「スマートターゲティング」オプションのドラッグ&プル。このアイコンを任意の場所にドラッグすると、トータルステーションがその場所に合わせて調整されます。
4. フォーカス距離と手動フォーカスのサイドバー。フォーカス距離の数値は、カメラの焦点を非常に細かく手動調整でき、フォーカスバーはより素早く目的の位置にドラッグして調整できます。
オートフォーカスボタン(a)やズーム全体表示ボタン(b)も、プリズムやターゲットの検出・ロックに役立つアイコンです。
5. サイドバーメニューを開いて明るさ調整(a)、画像解像度調整(b)、オートロック有効化(c)が可能です。オートロックは、プリズムがカメラウィンドウ内にある場合に「プリズム検索」アイコン(d)を押さなくても自動的にロックする機能です。オートロックのオン・オフに関わらず、「プリズム検索」アイコンはウィンドウ内のプリズムを見つけるためのオプションとして常に使用できます。
さらに、CADファイルからポイントやラインのオーバーレイを有効にして拡張ビュー(e)を表示し、カメラビューに重ねて表示する特定のラインを選択できます。「スマートターゲット表示」オプション(f)は、ポイント3のスマートターゲティング機能のオン・オフを切り替えます。
以下はポイントとラインを重ねたオーバーレイの例です:
ツールが誤ってプリズム以外のものにロックすることはありますか?
はい。頻繁ではありませんが、反射ベストやガラスがプリズム接続の妨げになることがあります。ターゲットを検索する際は、実際のターゲットを見て接続していることを確認してください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
