ツールの接続をプリズムやターゲットに改善するにはどうすればよいですか?
「予測検索」とは何ですか?
HCLソフトウェアでは、プリズムとの接続が途切れた場合でも、PLTヘッドユニットが移動速度と方向をどのくらいの秒数追従し続けるかを設定できます。これを「予測検索」と呼びます。設定は「設定」>「一般設定」>「予測検索」から行えます。
例えば、柱や建設現場の機材の後ろに移動した場合、PLTは移動を続けていると仮定し、視界内に再び現れた際にプリズムへの再接続を試みます。
予測検索の設定はどのようにすべきですか?
予測検索の設定は1秒(「1s」)のままにしておくことを推奨します。長時間ツールを視界外で移動すると予想される場合は、より長い予測検索設定が役立つことがあります。作業に適した設定を見つけるために、予測検索の設定を変更しても問題ありません。
また、予測検索を完全にオフにすることも可能であり、それがより適切または実用的と感じる場合はそのように設定できます。
プリズムやターゲットの検索における角度セクター設定とは何ですか?
「設定」>「一般設定」内の「プリズム/ターゲット」セクションで、水平方向(HA)や垂直方向(VA)の角度セクターを変更できます。この設定は、視界内にいると思われる場合に、プリズムやターゲットを検索するためにツールが水平方向および垂直方向に何度回転するかを指定します。
一般的に、角度セクターはできるだけ低く、かつ実用的な範囲に設定してください。検索範囲は、指しているターゲットを見つけられる程度に十分広く、検索プロセスが必要以上に長くならないようにします。
「フォイル自動ロック」オプションは使用する必要がありますか?
「フォイル自動ロック」オプションはPLT 400ユーザーのみが利用可能で、PLT 300ツールにはありませんのでご注意ください。
「設定」>「一般設定」内の「フォイル自動ロック」機能は、POA 101などのフォイルターゲットの中心に自動でロックするかどうかを設定します。これを「オン」にすると、視界内かつ範囲内にある場合にツールが自動的にフォイルにロックします。
注意 - POA 101の場合、自動ロックの有効距離は約30mです。それ以上の距離では、カメラ機能を手動で使用してフォイルの中心をターゲットする必要があります。自動ロックを「オフ」に設定すると、反射フォイルターゲットの中心を毎回手動でターゲットすることを意味します。
また、何らかの理由でカメラが反射ターゲットの中心に自動ロックしにくい場合(ターゲットが部分的に隠れている、または円柱状の構造物上にある場合など)、自動ロックをオフにすると便利です。自分で望遠鏡をターゲットに合わせることができます。
この自動ロック設定の変更は、プリズムへの自動ロックには影響しません。これは反射フォイルターゲット専用のオプションです。
プリズムやターゲットを使用する際に推奨される垂直角度範囲はありますか?
はい、ターゲットロックに推奨される「入射角」があります。最大垂直角度は25°に制限してください。45°の垂直角度でもターゲットにロックすることは可能ですが、最大垂直角度を25°に制限すると、ターゲットやプリズムの中心点を維持する精度がより安定します。
この記事は役に立ちましたか?
2人中2人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
