HCLがインポートを受け付けるファイル形式は何ですか?
HCLは図面とポイントを含むファイルを受け付けます:
以下は、ファイルをアップロードする必要がある場合の理由と、タブレットで受け入れ可能なファイル形式の一覧です:
  1. 図面ファイル:作業中の設計を示す線画および要素を描写したファイル
    • .dwg、.dxf、.ifc ファイル形式
      • 線画、テキスト、およびプロジェクトのデジタル版に関連するその他の情報を描写する図面データ。図面が作成または保存された単位(例:線が「10」単位の長さの場合、それは10フィート、ミリメートル、メートルなどのどれか)を知ることが重要です。単位が誤っていると、設計がスケール外になります。
  2. ポイントファイル:作業中のプロジェクトのポイント座標情報を含むファイル。通常、これらのポイントはプロジェクトの図面ファイルと同じ座標系にリンクされています。
    • TXT または CSV ファイル形式
      • さまざまな値を区切る句読点で保存されたデータ。ユーザーはこれらのファイルをインポートする前に以下の情報を把握しておく必要があります:
        • 単位:ファイルはどの単位で送られていますか? mm、cm、m、インチ、米国フィート、国際フィート
        • 座標:データの座標の順序は何ですか? NEH、ENH、XYH、XYZ、YXH、YXZ
        • 区切り文字:データポイントを区切る句読点は何ですか?(スペース、TAB、",", ":", ";")
      • 上記の情報のいずれかが誤って選択されると、ポイントが誤解釈され、座標位置が誤ってしまう可能性があります。
  3. プロジェクトファイル:HCLで作業する特定のプロジェクトのすべての図面、ポイント、およびジョブを含むHilti固有のファイル形式。
    • HPL30 ファイル形式
      • そのプロジェクトで使用されたすべての特定のポイントタイプを含みます:ステーションポイント、コントロールポイント、レイアウトポイント、測定ポイント
      • そのプロジェクトで使用されたすべてのCAD要素を含みます:インポートされた元のCADファイル、すべての追加ユーザー作成要素(ポイント、線、弧、円など)。
この記事は役に立ちましたか?
3人中1人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
