HCLで使用する図面をインポートおよびエクスポートするには?
図面のインポート方法デモ
図面のエクスポート方法デモ
HCLでデジタル図面に使用できるファイル形式は何ですか?
現在、HCLタブレットでは、タブレットにインポートできる図面ファイルとして.dwg、 .dxf、 .ifcを使用できます。
つまり、2Dモデルと3Dモデルの両方をタブレットにアップロードできます。また、タブレットソフトウェア内には図面ツールもあり、CAD要素を描画できます。必要に応じて、これらの要素は後で図面の一部としてエクスポートできます(以下を参照)。
このソフトウェアはPDFにも対応していますか?
いいえ、PDFをインポートしたり、HCL内で変換したりすることはできません。PDFを使用している場合は、そのPDFの元となったCADのオリジナルバージョンを依頼することをお勧めします。それが不可能な場合は、CADソフトウェアと専門家を利用して、PDFを上記のいずれかのファイル形式に変換し、タブレットで使用してください(通常、PDFがベクター化されている場合にのみ可能です)。ただし、縮尺が正しいことを十分に確認してください。
デジタルファイルについて懸念がある場合は、指定された製図部門に相談することを最初のステップとしてお勧めします。
図面をインポートする方法
ステップ1 - プロジェクトを開く
まず、プロジェクトメニューを開きます。図面ファイルをインポートするには、最初に図面をインポートするプロジェクトを作成または開く必要があります。
画面上部の「プラス」アイコンをクリックして新しいプロジェクトを作成するか、緑色のチェックマークを押してプロジェクトを開きます。その後、「ジョブ」画面に移動し、図面をインポートできます。
ステップ2 - 正しいジョブのインポートボタンをタップする
図面列の「+」アイコンをタップして新しい図面を追加するか、既存の図面のサムネイルアイコンをタップして、既存の図面を置き換えます。
ステップ3 - 図面をインポートする
ポップアップウィンドウで、図面をインポートすることを指定します。
ステップ4 - 図面と正しい単位を選択する
ファイルパス内で図面を見つけ、緑色のチェックマークを押します。
正しい単位を選択し、緑色のチェックマークを押します。
「単位:」について
CADまたはデジタル図面は、線、円弧、円などで構成されています。当然ながら、これらの各要素には特定の長さやジオメトリ情報が関連付けられています。たとえば、ある線の長さが10「単位」であったり、円の半径が3「単位」であったりします。製図者は、設計ソフトウェアの設定で使用する「単位」を定義します。
例:
  • 土木図面では、メートルがよく使用されます(米国では、10進フィートがよく使用されます)
  • 建築図面では、ミリメートルがよく使用されます(米国では、インチがよく使用されます)
図面で使用されている単位が不明な場合は、製図者または図面を提供した当事者に確認することをお勧めします。ただし、HCLのCAD用測定アプリケーションを使用して測定値を確認し、距離が正しく表示されていることを確認するために、インポートと確認を試行錯誤で行うこともできます。測定値が縮尺に合っていない場合(大きすぎる、または小さすぎる場合)は、別の単位で再インポートしてください。
図面が正しくインポートされていることを確認するため、設計チームと連携することを常にお勧めします。
ステップ5 - インポートが正しいことを確認する
HCLソフトウェアには、図面の縮尺を確認できるツールがいくつかあります。
これらのツールを使用すると、CADの情報を確認し、線画が正しく読み込まれているか確認できます。
さらに、図面がインポートしたポイントデータの位置内に収まっていることを確認できます。ポイントが正しい位置に配置されていないように見える場合は、図面またはポイントの単位に問題がある可能性があります。調査が必要です。
画面上の縮尺を使用する
より簡単な方法として、図面を常にズームインまたはズームアウトし、画面下部の縮尺を見て、図面のおおよその縮尺と一致しているか確認できます。縮尺が不釣り合いであれば、すぐにわかるはずです。
図面が表示されない場合のトラブルシューティングのヒント
図面をインポートした後、空白の画面をインポートしたように見え、CADファイルを開いても何も表示されないことがあります。これには主に4つの理由が考えられます。
  1. CADファイル内の要素が互いに極端に離れている: CADファイルをインポートすると、最初は図面全体が表示されるようにズームアウトされた状態で画面に表示されます。何らかの理由でCADファイル内のオブジェクトが互いに非常に遠く離れている場合(数千メートル離れている場合もあります)、完全にズームアウトすると、ほぼ空白のように見えます。製図者にファイルを確認してもらい、関連情報だけがファイルに含まれていることを確認すると、この問題の解決に役立ちます。
  2. CADファイルに想定される要素が含まれていない: 製図者が関連するすべてのオブジェクトを含むファイルを提供したつもりでも、実際にはオブジェクトが表示されない場合があります。これは、CAD内の外部参照の問題に関連していることが多く、製図者が使用するデジタルコンピューターソフトウェアによってオブジェクトがファイルの一部であるように見えても、実際には一時的に表示されているだけの場合があります。繰り返しになりますが、製図者に連絡することが、この問題のトラブルシューティングの第一歩となります。
  3. CADファイル(またはポイントファイル)が誤った単位でインポートされている: CAD図面が、CADファイルとは異なる縮尺のポイントを含むジョブにインポートされると、ポイントと比較してCADが非常に小さくなり、ほとんど見えなくなることがあります(逆の場合もあります)。これは単位の問題です。ポイントが誤った単位でインポートされたか、CADファイルが誤った単位でインポートされた可能性があります。CADの単位を確認し、ポイントも正しくインポートされているか確認すると、縮尺と位置合わせの問題を解決できるはずです。
  4. CADファイルがポイントファイルの座標系と一致していない: すでにポイントがファイル内にあるジョブにCADファイルをインポートすることがあります。これらのポイントがCADファイルとは異なる座標系にある場合、ポイントがCADから非常に離れた位置に表示され、CADが極端に小さく見えることがあります。この問題が発生している場合は、ポイントとCADファイルの座標系が正しく位置合わせされていない可能性があります。製図者と、ポイントデータの提供を担当する当事者に問題を説明すると、トラブルシューティングの開始に役立ちます。
また、次のエラーが表示され、図面をインポートできない場合があります「一部の標高値がサポート範囲外です。図面をインポートできません。」このメッセージが画面に表示される場合、CADファイル内のCAD要素間の高さの差が極端であること(建設プロジェクトとして妥当な距離を超えていること)が原因です。設計者に図面内の要素を確認してもらい、極端な高さ範囲にあるオブジェクトを削除または修正できるか確認することをお勧めします。
図面をインポートできない、または正しく動作しない場合はどうすればよいですか?
図面ファイルが複雑すぎて、BIMエンジンで読み取れない可能性があります。HCLはBIMエンジンを使用してCADおよびIFCファイルを読み取りますが、HCL自体は製図ソフトウェアではありません。図面を簡略化し、レイアウトに必要なものだけに減らすよう、常に製図者に依頼することをお勧めします。これにより、全体的なレイアウト操作性が向上する可能性があります。重要なのは複雑さと目的です。現場でのレイアウトでは、簡略化されたモデルが最も適しています。
ファイルサイズの制限はありません。2 MBのファイルのパフォーマンスが150 MBのファイルを下回る場合もあれば、その逆の場合もあります。まず図面をアップロードし、ファイルが読み込まれない、またはファイルの操作が難しいなどの問題が発生した場合は、製図者と協力して、要素の一部を平坦化する、装飾要素や不要な3Dオブジェクトを削除する、測量背景を削除する、複数の工種を重ねて配置するなど、簡略化できるか確認してください。
図面とパフォーマンスに悪影響を与える可能性がある要素について:
図面内の「エンティティ」が多いほど、図面の処理が難しくなります。小さな装飾用ハッチ要素を分解すると、何千もの小さな線分になることがあります。ブロック挿入を分解した場合も同じことが起こります。さらに、座標の大きさが非常に大きい場合(図面が数十万メートルにわたる場合)や、大きなZ(高さ)オフセットがある場合も、図面の処理が難しくなる可能性があります。これによりGPUの深度バッファに負荷がかかります。最後に、レイヤーも影響する場合があります。レイアウトに関係のないレイヤーをオフにして負荷を減らし、タブレットがすべてを一度に読み込もうとしないようにしてください。
図面をエクスポートする方法
ステップ1 - プロジェクトを開く
インポートの場合と同様に、エクスポート処理を開始するにはプロジェクトを開く必要があります。
一覧からプロジェクトを見つけ、緑色のチェックマークを押して「ジョブ」メニューを表示します。
ステップ2 - 正しいジョブのエクスポートボタンをタップする
エクスポートするジョブの図面サムネイルをクリックし、緑色のチェックマークを押して図面のエクスポートオプションにアクセスします。
その後、図面のエクスポート先となるファイルパスを選択できます。
エクスポートのヒント:
ソフトウェアは、図面の「CADビュー」で表示できるすべてのものをCAD要素としてエクスポートします。ポイントまたは線画がいずれかのレイヤーに存在する場合、そのデータもエクスポートされます。レイヤーメニューでレイヤーをオンまたはオフにしている場合、別のCADベースソフトウェアでCADを開いたときにも、そのレイヤーはオンまたはオフの状態になります。
プロジェクトに線画やポイントを追加した場合、AutoCADソフトウェアの下のスクリーンショットに示すように、それらは「Hilti」レイヤーに追加されます。これにより、製図者はHCLソフトウェアで追加されたものと、元のCADファイルに含まれていたものをすばやく識別できます。
HCLでは、元のCADファイルに含まれるCAD要素を削除または移動することはできず、レイヤーのオンとオフを切り替えることだけができます。これにより、ソフトウェアに取り込んだ際に、元のデジタル設計が意図的または誤って変更されることがないという安心感を製図者に提供できます。
つまり、線画やポイント(ステーションポイント、測定ポイント、墨出しポイント、レイアウトポイント)は、エクスポート時に固有のHiltiレイヤー上のCADファイルの一部になります。
CADファイルはどの単位でエクスポートされますか?
CADファイルには、ファイルに関連付けられた「単位」があることに注意してください。たとえば、CAD内の線の長さが3単位の場合、それが3フィート、メートル、ミリメートルなどのどれに相当するかをソフトウェアで定義する必要があります。
HCLは、設定で指定されている単位でCADファイルをエクスポートします。以下のスクリーンショットでは、距離の単位が「メートル」に設定されているため、CADファイルもメートル単位でエクスポートされます。エクスポートしたファイルを他のユーザーと共有する場合は、製図者とこの点を調整してください。
この記事は役に立ちましたか?
1人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
