PLT 400の技術データについて知っておくべきことは何ですか?
この記事では、PLT 400の操作マニュアルを確認し、PLT 400の基本的な技術データを理解していることを確認します。PLT 400の精度に関する技術的な理解が必要な場合は、代わりにこちらの記事をご覧ください。
PLT 400の技術データ
  • バッテリーなしの重量:6.2 kg / 13.7 lb
  • 定格電圧:21.6 V
    • PLT 400トータルステーションにはB22/4.0バッテリーのみを使用してください
  • 基準面からの最大設置高度:2,000m(6,561フィート8インチ)
    • これは、海抜(基準面)から2,000m以上の高さで機器を操作しないでくださいという意味です。その理由は、高地では気圧や温度の変化があり、PLT 400が調整できないためです。この範囲内にとどまることで、レーザー、校正センサー、さらにはバッテリーも正常に動作します。
  • 動作温度:-20°Cから50°C(-4°Fから122°F)
    • これは機器の内部コンポーネント(電子機器、光学機器など)の温度範囲を指します。この範囲内では機器が内部で過熱したり凍結したりしません。
  • 保管温度:-20°Cから70°C(-4°Fから158°F)
  • 動作時の周囲温度:-17°Cから50°C(1°Fから122°F)
    • これはPLT 400が使用される外部の温度範囲を指します。
  • 保護等級:IP55
    • IPは「侵入保護(Ingress Protection)」の意味で、機器への異物の侵入に対する保護を表します。IP55の最初の数字(5)は防塵保護を意味し、完全な防塵ではありませんが、粉塵の侵入が通常の動作に支障をきたさないことを示します。2番目の数字(5)は水の噴射(雨、ホースの水など)に対する保護を示します。
    • PLT 400は建設現場、屋外、粉塵の多い環境で通常通り動作します。ただし、防水ではないため(水没や激しい雨、絶え間ない雪、高圧洗浄には対応していません)、典型的な作業環境に耐えうる頑丈さはありますが、雨よけや強風時の作業中断、濡れた場合の定期的な乾燥など、環境からの保護は推奨されます。
  • 最大相対湿度:90%
    • 90%の湿度は非常に高湿度です。天気予報を確認してくださいが、非常に熱帯的な条件でない限り、この湿度レベルに頻繁に達することは少ないでしょう。湿度が高いと結露が発生し、結露は電子機器のショートや腐食の原因となる可能性があります。
  • 回転速度:135°/秒
  • 望遠鏡の再配置時間:3.2秒
  • ネジ径:5/8インチ
    • これは三脚やその他の装置取り付け用の機器底部のネジ径です。
  • 通信規格:WiFi、デュアル2.4 GHzおよび5 GHz帯、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、拡張データレート(ロングレンジBluetooth)
    • WiFiやその他の接続に関する詳細なヘルプはこちらの記事をご覧ください。PLT 400は高速を含むほとんどのWiFiネットワークに接続可能です。
  • 最大送信出力、WiFi FCC/ETSI基準:24.5 dBm/18.4 dBm
    • FCC:米国連邦通信委員会、ETSI:欧州電気通信標準化機構、dBm:1ミリワットに対するデシベル。
    • PLT 400はそれぞれの国の無線送信に関する法的要件を満たしており、特に密集した環境で他の機器との干渉を防ぎます。
  • WiFi周波数帯域:
    • 2.4 GHz帯域:2,400 MHzから2,483.5 MHz - 古く広く使われており、長距離通信が可能ですが混雑しやすい(多くの機器が使用しているため、通信が多い環境では使用が難しい場合があります)。
    • 5 GHz帯域:5,150 MHzから5,350 MHzまたは5,470 MHzから5,835 MHz - 新しく高速な周波数で、通信距離は短く干渉も少ない。混雑した環境での使用に適していますが、通信距離は制限される可能性があります。
      • 異なるMHz範囲はPLT 400が対応可能な下位帯域と上位帯域を指します。
  • 最大送信出力、Bluetooth:9.5 dBm
  • Bluetooth周波数帯域:2,400 MHzから2,483.5 MHz
レーザー距離測定データ
  • 波長/色:646nmから674 nm / 赤色
    • 赤色レーザーは人間の目に最も見えやすいとされています。ほとんどの表面でよく反射するため、正確な距離と角度の測定に役立ちます。ただし、非常に暗い、光沢のある、または透明な表面(ガラスや黒いフォームなど)では、このレーザーが測定に苦労する場合があります。測定誤差に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。
  • IEC 60825-1に準拠したレーザークラス:2
    • ユーザーはレーザー光線を直接見つめることを避けるべきです。必要に応じてIEC文書でレーザー安全情報をご確認ください。
  • 最大平均出力:< 1 mW
    • これは「レーザークラス2」の要件の一部で、偶発的な目への曝露が害を及ぼさないことを意味します(詳細はIEC文書をご参照ください)。このレーザークラスは高エネルギーを必要としないため、PLT 400のバッテリー効率に貢献しています。
  • パルス持続時間/周波数:0.06 nsから2.5 ns / 3 MHzから102 MHz
    • ナノ秒は10億分の1秒です。パルス持続時間が短いほどタイミングが正確になり、測定精度が向上します。MHzは毎秒100万回のサイクルを表します。周波数は測定条件に応じて調整されます(長距離やマットな表面の測定では低周波、短距離や反射性ターゲットの測定では高周波)。
  • ビーム発散角:0.1 mradから5.5 mrad
    • ミリラジアン(mrad)は角度の単位です。0.1 mrad = 10メートルあたり1mm、5.5 mrad = 10メートルあたり55mmです。
    • 測定条件により、より狭いまたは広い発散角が重要となります。例えば、小さく反射性のあるターゲットと凹凸のある粗い表面で異なります。
トラッキング(LEDトラッカー)データ
  • ピーク波長:≤ 810 nm
  • 20cm距離での放射強度(108 μs/109 Hz):
    • 典型平均:3 mW/cm²
    • 最大:0.24 mW/cm²
  • 最大パルス持続時間/周波数:108 μs / 330 Hz
  • ビーム発散角(2θ₁/₂):20°
  • トラッキング範囲 POA 25:1.5 mから100 m(4フィート11.1インチから328フィート1インチ)
  • トラッキング範囲 POA 20:1.5 mから400 m(4フィート11.1インチから1,312フィート4インチ)
カメラデータ
  • 絞り角(連続焦点):2°から30°(0.03 radから0.5 rad)
    • カメラはタスクに応じてこれらの角度に調整可能です。
  • 焦点距離範囲:≥ 5 m(16フィート5インチ)
    • カメラは少なくとも5メートル離れた対象物に焦点を合わせることができます。これより近い場合はぼやけて見えることがあります。
  • 解像度:1〜7m:1920x1080(2.1 MPx)、7m以上:960 x 540
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
