ポイント間距離アプリケーション - 使い方
この記事は、表示されているCADファイル内のポイント間の距離を測定する方法について説明しています。トータルステーションを使ってポイント間の距離を測定する必要がある場合は、おそらくmissing lineアプリケーションをお探しの可能性があります。
ポイント間距離アプリケーション デモ
ポイント間の距離を測定する方法
  1. プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開いて開始します。
    1. 'Distance Between Points Application'がホーム画面にない場合は、ショートカット追加を選択し、以下に示すアプリケーションを追加してください。
  3. 2つのポイントを選択して測定: 指示に従って結果を取得します。
選択したポイントは赤くなり、その間に赤い線が表示されます。次に、右側の緑色のチェックマークをクリックすると、測定情報が画面右上に表示されます。
出力結果の理解
緑色のチェックマークを押すと、出力結果を確認できます。画面右上に表示されるポップアップメニューには測定情報が表示されます。最初に2つのポイントの名前があり、続いて「スロープ長」が表示されます。これは高さの差を考慮したポイント間の完全な(斜めの)距離を測定します。
次に「スロープ傾斜」があり、選択した2つのポイントを結ぶ線の傾斜角度(度数)を示します。
「水平距離」は高さの差を考慮しない距離を示し、「高さ差」はポイント間の垂直距離を表します。
以下の例では、2つのポイントの高さ差が4.7mであるため、スロープ長(総距離)18.3mは水平距離17.7mとは異なります。
この記事は役に立ちましたか?
1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
