この記事は、表示されているCADファイル内のポイント間の面積を測定する方法について説明しています。
エリアアプリケーションデモ
ポイントのセット間の面積を測定する方法は?
- プロジェクトを開く:まず、タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
- ホーム画面に「エリアアプリケーション」がない場合は、ショートカットを追加を選択し、以下に示すアプリケーションを追加してください。
- 関連するエリアの周囲のポイントを選択し測定する:指示に従って出力を取得します。
ポイントを選択してください。選択したポイントは赤くなり、それらの間に赤い線が表示され、どのエリアが測定されるかを示します。ポイントを含めたい順序でクリックし、測定したいエリアができるまで選択を続けてください。選択からポイントを削除したい場合は、再度そのポイントをクリックしてください。エリアを選択し終えると、対応する測定値が画面右上に表示されます。
選択したエリアの測定が完了した場合、または選択プロセスを再開したい場合は、緑のチェックポイントをクリックしてください。
出力の理解
測定したいエリアのポイントをすべてクリックすると(最低3点)、右側の出力に周囲長(mおよびkm)、面積(平方メートル)、選択したポイント数が表示されます。
選択したエリアの体積を測定したい場合は、右側の「Volume」の下のボックスに特定の高さを入力できます。数値を入力すると、その下に体積の測定値が表示されます。
エリアアプリケーションのライブ測定
出力パネルの右上には、ライブ測定のオン・オフを切り替えるオプションもあります。デフォルトではこの設定はオフで、ツールをステーションに固定する必要はありません。このモードをオンにしたい場合は、まずステーション設定を行う必要があります。
ライブ測定とは、トータルステーションがロックされているポイントをエリアのポイントの一つとして使用できることを意味します。これは、プリズムを持って移動しながらエリアを測定したい場合や、リアルタイムでポイントの位置を変更する必要がある場合に便利です。測定値を更新するには(例:位置を変更した後)、右側の3つの赤い三角形をクリックしてください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
