3点(ポイント)角度アプリケーション - 使い方
3点角度アプリケーションは、3つの基準点を選択したときに形成される線の角度を測定するために使用されます。これは、構造物の整列を確認したり、変位角を計算したりする際に役立ちます。
3点角度アプリケーションデモ
ポイントのセット間の角度を測定する方法は?
  1. プロジェクトを開く:タブレットで任意のプロジェクトを開くことから始めます。
  2. アプリケーションを開く:ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
    • ホーム画面に「3点角度アプリケーション」がない場合は、ショートカットを追加を選択し、以下に示すアプリケーションを追加してください。
  3. 3点を選択して測定:指示に従って出力を取得してください。
アプリケーションが開いたら、正しい順序で3つの点を選択します(頂点の点を2番目に選択)。すると、出力が右側に表示されます。選択した点は赤くなり、点をつなぐ線が表示されて角度が形成されます(下図参照)。点の選択を解除するには、もう一度その点をクリックしてください。終了したら、出力を削除するか別の測定を開始するには、右側の緑色のチェックポイントをクリックします。
出力の理解
3つの点をクリックすると、右側の出力に関連する測定値が表示されます。3つの点のラベルは「Point ID」または「Pt ID」の下にリストされ、2つの角度の測定値も表示されます。「Angle right」の測定値は、頂点の右側で形成される角度(度数)を示し、「Angle left」の測定値は、頂点の左側の角度(度数)を示します。
この記事は役に立ちましたか?
1人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
