オフセットエンティティ作成アプリケーションを使用すると、線、円、および弧のオフセットを素早く作成できます。これは例えば、外壁から内壁の境界を作成したり、石膏ボードのトラックラインを示したりするのに便利です。線作業時の寸法の一貫性を維持するのに役立ちます。
オフセットエンティティ作成デモ
オフセットエンティティの使い方
- プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開いて開始します。
アプリケーションを開く: ホーム画面またはCADビューのサイドメニューから開きます。
- ホーム画面に「オフセットエンティティ作成」がない場合は、ショートカットを追加して下記のアプリケーションを追加するか、ナビゲーションメニューからアクセスしてください。
- オブジェクトを選択: 作業したい線、弧、または円を選択すると、オフセットを定義するための作業メニューが表示されます。
オブジェクト作成
オフセット複製を作成したいオブジェクトを選択します。赤い複製がその右側のどこかに表示されます。右上にはオフセット距離を見つけて変更できます。下記の例では0.3mです。これは新しく作成される線が元の線の右に0.3メートルあることを意味します。左側にオフセット線を作成したい場合は、元の線をもう一度クリックすると赤い線が元の線の左側に指定したオフセット距離だけ移動します。3回目にクリックするとオフセット線は消えます。
注意 - 必要に応じて、オフセットに負の値を追加すると、オフセットがすぐにオブジェクトの左側から始まるようにできます。
同じオフセットパラメータでさらにオフセットオブジェクトを作成したい場合は、それらをクリックするだけで新しいオブジェクトが赤で表示されます。必要なオブジェクトをすべて作成したら、右の緑のチェックマークをクリックします。これらのオブジェクトは灰色に変わり、ファイルに追加されます。
2本の線の間にオブジェクトを作成する
2本の平行線の中央に線を作成する機能もあります。まず、オフセット距離の右にある平行線オプションを選択します。「オフセット」ボックスはこの時無効になります。次に、最初の線を選択すると赤くなります。次に2本目の線を選択します。2本の中央に赤い点線が表示されます。右側の緑のチェックマークをクリックすると、この新しい線が図面に追加されます。
注意: このオプションを使用するには、これらの線はCADファイル内で平行である必要があります。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
