センターポイント作成アプリケーション - 使い方
センターポイント作成アプリケーションは、3本の接続された線に基づいてポイントを作成することができます。線の参照に基づいて中心点を作成するための便利なポイント作成方法です。
センターポイント作成デモ
センターポイントの作成方法
  1. プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開くことから始めます。
    • ホーム画面に「センターポイント作成アプリケーション」がない場合は、ショートカットを追加して下記のアプリケーションを追加するか、ナビゲーションメニューから移動してください。
  3. 3本の線を選択してポイントを作成: 3本の接続された線を選択してポイントを作成します。
接続する3本の直角の線を選択してください(理想的には同じ長方形または正方形の一部である3本の線)。選択するとこれらの線は赤色に変わります。3本の線を選択すると、中央に赤いポイントが表示されます。
注意点:
「選択された線は長方形を定義していません」というメッセージが表示された場合は、長方形の3本の線を選択しているか確認してください。使用している線は長方形または正方形を形成できる必要があります。
さらに、このアプリケーションはCAD内で「線」として分類されているオブジェクトを選択した場合にのみ機能します。3Dオブジェクトや装飾用オブジェクトなど、CADで「線」と定義されていないオブジェクトの中心点を見つけようとすると、このアプリケーションは機能しません。
例えば、この2D配管の画像は正方形を形成しているように見えますが、オブジェクトの境界が技術的に「線」として定義されていないため、選択できません。
ポイントの定義
3本の線の中心にポイントが表示されたら、画面右側のメニューで名前を編集できます。ここでポイントタイプ(レイアウトポイントまたはコントロールポイント)も定義できます。完了したら、画面右側の緑のチェックマークを選択すると、ポイントが図面に追加されます。
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
