レイヤーアプリケーション - 使い方
レイヤーアプリケーションは、HCLアプリケーションのレイヤーとCAD図面のレイヤーのどちらをビューに表示するかを制御します。現在の作業に関連する情報に集中できるよう、レイヤーを有効または無効にすることができます。
レイヤーデモ
レイヤーアプリケーションの使い方
  1. プロジェクトを開く: タブレットで任意のプロジェクトを開きます。
    • ホーム画面に「Layers」アプリケーションがない場合は、ショートカットを追加し、下記のアプリケーションを追加してください。
  3. レイヤーカテゴリを選択: レイヤーカテゴリは、CADビューに表示される情報の種類を制御します。画面右側で現在の作業に最適なカテゴリを選択してください。
    • Hiltiレイヤー: アプリケーション内で作成された制御点やレイアウトポイントを含みます。HCLアプリケーション内で作成した線分も含まれます。
    • CADレイヤー: インポートされたCAD図面に由来する要素を含みます。これらはオン・オフの切り替えのみ可能で、削除や編集はできません。HCLはインポートした元の設計の変更を許可しないことで、エラーやミスの可能性を減らします。
  4. レイヤーの管理: レイヤー管理オプションはHiltiポイントレイヤーのみ利用可能で、ポイントの整理方法を制御できます。
    • プラスアイコン: ポイント用の追加レイヤーを追加します。
    • 編集ボタン: 選択したレイヤーのプロパティを変更します。
    • 削除ボタン: プロジェクトから選択したレイヤーを削除します。
  5. 表示するレイヤーを選択: レイヤーの可視性は現在のビューに表示される情報を決定します。
    • 目のアイコンを使って個別のレイヤーを表示または非表示にします。
    • 非表示のレイヤーは利用可能なままで、いつでも再度有効にできます。
「Layers」アプリケーションのショートカットアイコン:
CADビューのサイドメニューからLayersアプリケーションを選択した画面:
Layersアプリケーション選択後のCADビュー表示:
レイヤーの管理
レイヤーウィンドウでは、レイヤーの追加、編集、削除オプションが表示されます。これらのオプションはHiltiレイヤーにのみ適用されることを覚えておいてください。元のCADレイヤーは編集できず、表示のオン・オフのみ可能です。
レイヤーの追加または編集時には、以下のウィンドウが表示されます:
必要に応じてレイヤー名を入力し、表示したい色を選択してください。
Hiltiレイヤータブでの作業に関する重要な注意事項:
  1. レイヤー色: 執筆時点では、レイヤーの色は図面内のポイントや線の色を変更しません。ただし、HiltiのデスクトップソフトウェアPLOから取り込まれた線分の色には影響する場合があります。将来のリリースで、タブレット上で作成されたポイントや線にも色がより広範囲に適用できるようアップデートされる予定です。
  2. 線分(ラインワーク): HCLアプリケーション内で作成された線分(例えば線分作成アプリケーションから)は「Default」Hiltiレイヤーにデフォルトで割り当てられ、変更できません。将来のリリースで必要に応じて特定のレイヤーに線分を作成できるようアップデートされる予定です。
  3. デフォルトレイヤー: Hiltiのデフォルトレイヤーは編集や削除ができません。色は黒のまま、名前は「default」のままである必要があります。
  4. レイヤーの削除: レイヤーを削除するには、そのレイヤーに含まれるすべての線分(該当する場合)やポイントを事前に削除する必要があります。ポイントのレイヤー変更はポイントリスト編集オプションで行うか、より便利な場合は削除アプリを使用してください。
薄い色の線を見やすくする方法
現在、レイヤーの色変更はそのレイヤー内のポイントや線の色に影響しないため、黄色のような薄い色の視認性を向上させる一つの方法として背景色を変更することが挙げられます。これは3Dフレーミングビューを有効にすることで可能です。有効化の詳細な手順についてはこちらの記事を参照してください。
ポイント(Hiltiレイヤー)でのレイヤーの使い方の例
Hiltiポイントレイヤーは、組織化および作業フローのツールとして最も効果的です。レイアウトポイントを論理的なレイヤーに分けることで、数百のポイントがある大規模プロジェクトも管理、レビュー、現場でのマーキングが容易になります。ポイントのレイヤー編集についてはポイント編集オプションを参照してください。
例1:工種別レイヤーの組織化
レイヤーは工種や専門分野ごとに作成し、範囲を明確に分けることができます。
  • MEP – 配管
  • MEP – 電気
  • MEP – 空調
  • 構造 / アンカー
  • 建築参照ポイント
この方法により、必要に応じて個別の工種を表示または非表示にでき、視覚的な煩雑さを減らし、誤ったポイントのマーキングリスクを最小限に抑えます。
例2:段階別レイヤー
段階的に完了するプロジェクトでは、レイヤーを施工段階に対応させることができます。
  • フェーズ1 – 地中
  • フェーズ2 – スラブインサート
  • フェーズ3 – 天井支持
  • フェーズ4 – 最終設備
レイアウト時には該当フェーズのレイヤーのみを有効にし、将来または完了済みのポイントによる混乱を避け、作業に集中できます。
例3:階層・ゾーン別レイヤー
多層または広範囲のプロジェクトでは、レイヤーを場所別に整理できます。
  • レベル1 – 東ウイング
  • レベル1 – 西ウイング
  • レベル2 – 機械室
  • 屋根 – 設備パッド
これにより、現場作業中に特定の階やエリアのレイアウトポイントを簡単に切り離して表示できます。
例4:ポイントタイプ別の分離
異なる設置作業をサポートするため、レイヤーはレイアウトポイントの種類に基づいて作成できます。
  • ハンガーポイント
  • スリーブ位置
  • 埋込みプレート
  • 設備中心線
ポイントタイプを分けることで混乱を減らし、作業チームが現在のインストール作業に関連するポイントのみを迅速に特定できます。
CADレイヤーでのレイヤーの使い方の例
CADレイヤーは表示制御専用で、編集や削除はできません。参照情報の切り離しに最も効果的です。
例1:背景制御
  • 建築仕上げや家具レイヤーをオフにしてビューをすっきりさせる。
  • レイアウト時には構造グリッドと主要な壁のみを有効にする。
例2:調整ビュー
  • ハンガーポイントを確認する際にHVACダクトワークのCADレイヤーを有効にする。
  • 関連しないシステムを無効にして混雑したエリアの明瞭さを向上させる。
例3:一時的な参照チェック
  • CADレイヤーを有効にして位置合わせや間隔を確認する。
  • レイアウトに自信がついたら再度無効にする。
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
