画面および表示設定の概要
画面および表示設定タブでは、カメラのオーバーレイ表示およびCADビューの画面上での情報の表示方法を制御します。これらの設定を調整することで、レイアウト、測定、レビュー作業中に表示される詳細の量を調整できます。
オーバーレイ設定
これらのオプションは、ライブカメラビューの上に表示される内容を制御します。設定画面で切り替えられるほか、カメラビューの右側にあるタブを開くことでも切り替え可能です。
ポイントオーバーレイの表示
レイアウトポイント、測定ポイント、および制御ポイントをカメラビューのオーバーレイとして表示するかどうかを選択します。
これにより、現在のビューに対して既に測定またはレイアウトされたポイントが現場のどこにあるかを把握できます。
CP6はカメラビューに表示される制御ポイントです
スマートターゲットの表示
スマートターゲットは、カメラがターゲットに正常にロックできる範囲を示す四角形のオーバーレイです。これは、プリズムやターゲットがPLTのロック可能な視野内にあるかどうかを素早く判断するのに役立ちます。また、手動でターゲットを理想的な位置に移動できる「ドラッグ&ドロップ」スタイルのボタンも含まれており、手動ターゲティングに便利です。
スマートターゲットオフ(左);スマートターゲットオン(右)
ラインオーバーレイの表示
この機能はPLT 400のみで動作します。有効にすると、HCLで描画した線またはCADファイルからインポートした選択した線が、レイアウト時にカメラビューのオーバーレイとして表示されます。これにより拡張現実ビューが提供され、現場で設計線を直接見ることができます。
ラインオーバーレイは以下の方法で有効または無効にできます:
  • 画面および表示設定内で
  • 画面右側のオプションを使用してレイアウトカメラビュー内で直接
    • オプション画面の「ラインを選択」ボタンをクリックして表示したい線を選択すると、それらがカメラビューに表示されます
カメラビュー中の右側タブにある「ラインを選択」ボタン
カメラビューの地面に表示される選択された黒い線
CADビューオプション
これらの設定はCADビューに表示される情報を制御します。
ポイント情報の表示
CADビューにレイアウトポイントおよび制御ポイントの名前を表示するかどうかを選択します。ポイント名は、ポイントを選択してCOGO → 情報機能でいつでも確認できます。
ポイント情報オフ(左);ポイント情報オン(右)
ポイント高さの表示
CADビューにポイントの高さ値を表示するかどうかを選択します。これにより、レイアウト中のライブ高さ読み取りや、高さを扱う際に既に測定されたポイントの高さ値も表示されます。
ポイントの隣の数字は、ポイントファイル内の高さ値を示しています
寸法の表示
寸法は、長さや距離などの一時的な測定ラベルをCAD要素上に直接表示します。これにより、測定アプリケーションを開かずにサイズや間隔を素早く確認できます。寸法は、寸法ツールが適用された線にのみ表示されることに注意してください。詳細はこちらの記事をご覧ください。
線の上の数字はその長さを示しています
ツールの向きの表示
ツールの向きは、PLTが現在CADファイルに対して向いている方向を示します。これにより、特にステーション設定やビューの回転後に、物理的なツールがデジタル設計とどのように整列しているかを理解できます。
赤い点線はツールの向きを示しています
スケールの表示
スケールはCADビューの現在のズームスケールを表示し、距離を視覚的に判断したり、図面がどの程度ズームインまたはズームアウトされているかを理解するのに役立ちます。スケールインジケーターは画面の右下隅に表示されます。
画面右下に表示されるスケールアイコン
方向の表示
方向は、現在のCADビューの角度方向をCADファイルの方向に対して示します。これにより、図面の現在の表示方向を確認でき、レイアウト中の一貫した方向の維持に役立ちます。この設定はビューの向きを反映しており、CADファイル自体が北に整列されていない限り真北を示すものではありません。
画面右下に表示される方向アイコン
絶対高さの表示
このオプションは、レイアウト中に測定場所の絶対高さを表示します。主にベンチマーク基準または海面基準の高さデータを扱う際に使用されます。この設定は表示のみを変更し、測定またはエクスポートされた高さ値には影響しません。
絶対高さが有効な場合、値は画面右側の「ポイントまでの高さ」の下に表示されます
推奨測定エリアの表示
これは視覚的な精度ガイドです。有効にすると、CADビューに緑色のハイライトされた円が表示され、選択した許容範囲内でポイントが確実に測定またはレイアウトできる範囲を示します。この円がどのように決定されるかについてはこちらの記事をご覧ください。
緑の円はトータルステーションが選択した許容範囲内でポイントをレイアウトできるエリアを示しています
ポイント作成オプション
端点
ポイント作成アプリケーションを使用する際に、1つまたは複数の端点を作成するかどうかをここで選択できます。これは、各ポイントを個別に選択する代わりに、図形のすべての端点を一度に作成する場合に特に便利です。
端点設定が「1つ」の場合、クリックした位置に最も近い線の端にのみ単一の端点が作成されます
端点設定が「複数」の場合、選択した線の両端に端点が作成されます
レイアウト固有のオプション
自動ズーム
レイアウト中、ソフトウェアは現在ツールが測定している場所(例えば追跡中のプリズムの現在位置)にCADビューを自動的にズームインし、中心に合わせます。これにより正確なポイント配置が可能になります。作業中にズームを手動で制御したい場合は、この機能をオフにしてください。
杭を動かす前のCADビュー(左);ポイントに近づけた後のCADビュー(右)
マップの向き
レイアウトおよび測定中にCADビューの向きを北固定または自由回転のいずれかに設定します。
  • はCADの座標に基づいて「設計北」に常に整列された状態を維持します
  • 自由は図面のナビゲートに応じてビューを自由に回転させ、ツールのステーション位置が常に推定測定位置の「北」になるようにビューを向けます
一貫した現場北向きのビューで作業したい場合は、画面および表示設定でマップの向きを「北」に設定してください。
マップの向きが北に設定された状態(左);マップの向きが自由に設定された状態(右)
ラインレイアウトで「ライン開始点から」の表示
ラインレイアウトアプリケーションを使用する際、このオプションは現在選択されている線の開始点から測定された距離を表示します。
「ライン開始点から」が有効な場合、値は「ラインまで」の下に表示されます
属性
レイアウト中にポイント属性を表示するかどうかを選択します。有効にすると、ポイントを選択した際に画面右上にその属性が表示されます。
属性とは、ポイントに関連付けられた追加情報で、例えば:
  • ポイントの説明
  • IDやタグ
  • カスタムメモや分類
画面の混雑を減らすため、属性情報が必要な場合を除き、このオプションは通常オフのままにしておくのが最適です。
選択されたポイントの属性が画面右上に表示されています
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
