レーザーを使用した平面上のポイントのレイアウト
レーザーレイアウトのデモ
床やスラブなどの平面上にポイントをレイアウトする際には、プリズムの代わりにレーザーを使用できます。この方法は迅速で便利、かつ多くのレイアウト作業に効果的です。
前提条件と重要な設定
高さの無効化
開始する前に、設定で高さをオフにする必要があります。
  • 高さが有効になっている場合、トータルステーションはポイントの高さ値に案内しようとします。
  • これは、特にポイントに高さデータがある場合、ツールが表面の上または下を指す原因となります。
平面レイアウトでは、高さを無効にすることでレーザーが物理的な表面に直接案内されるようになります。
トータルステーションは据え置く必要があります
一般設定で高さを無効にし、平面上でのレーザーレイアウトを可能にしています
PLTの正しい配置
可能な限り、PLTを地面から高い位置に設置してください(特にレーザーを使って地面上にポイントをレイアウトする場合)。
  • 高い位置に設置することで、下の表面に広がるレーザーの範囲が小さくなります。
  • レーザーが移動する距離が長くなるほど、レーザースポットは広がり、焦点がぼやけます。
  • 高い位置に設置することで、地面上のポイントの視認性と精度が向上します。
レーザーを使ったレイアウトの方法
  1. 設定で高さを無効にする
  2. View CADアプリケーションを開く
  3. レーザーを測定方法として選択する
  4. レイアウトアプリケーションを開く
  5. レイアウトしたい最初のポイントを選択する
次に、以下のプロンプトが表示されます:
「レーザーを基準面に向けて測定してください」
  1. ポイントをレイアウトする表面にレーザーを向ける
  2. 測定を押す
このステップでレーザーレイアウトの基準面が定義されます。
その後:
  • トータルステーションは選択したレイアウトポイントに自動的にレーザーを移動させます。
  • 図面内の他のポイントをタップすると、レーザーも自動的にそのポイントに移動します。
レイアウト中に表面の高さにわずかなずれがあっても、トータルステーションは高さの差を調整し、ポイントの正しい水平位置を見つけます。高さのずれが大きすぎてポイントの位置を計算できない場合は、基準面の再測定を促すメッセージが表示されます。
レイアウト面の変更
例えば以下のように面を変更する必要がある場合:
  • 床から天井へ
  • あるスラブの高さから別のスラブの高さへ
以下の操作を行ってください:
  1. 右上の「戻る」矢印をクリックする
  2. レイアウトアプリケーションを選択する
再度レーザーを基準面に向けて測定するよう促され、基準面を再定義できます。
レーザーで正確にポイントをレイアウトする方法
トータルステーションからの距離が増すと、レーザースポットは大きくなり、焦点がぼやけます。
レーザーの中心を正確に特定するには、以下の方法を使用してください。
トータルステーションに近いレーザー(左)と遠いレーザー(右)、距離に伴う広がりの増加
推奨テクニック
  1. 以下のような平らで反射しない表面を持つ頑丈な物体を用意する:
    • 段ボールの一片
    • カード
    • プリズムの裏面(POA 26の裏面など)
    • 定規
  2. 物体をトータルステーションに向けて持ち、レーザーがはっきり見えるようにする
  3. 物体をトータルステーションからゆっくり遠ざける
  4. HCLのライブ測定値を確認する
  5. 読み取り値が0.000 mを示したら、正確なレイアウト位置にいます
段ボール面に投影されたレーザー、レーザースポットの中心を明確に特定
レーザーの中心が段ボールの基準から地面に移り、ソフトウェアが0mmの偏差を示す正確なレイアウトポイント
これはレーザーの中心がターゲットポイントと整合していることを示します。
  1. 表面にポイントをマーキングする
  2. 次のポイントに進む
ベストプラクティスと制限
  • レーザーレイアウトは平坦でアクセスしやすい表面に最適です。
  • 以下の場合は推奨されません:
    • 高さが重要なレイアウト(ポイントの高さ特定が重要な場合)
    • 傾斜面
    • 長距離での高精度レイアウト
  • 開始前に必ず高さを無効にしてください。
  • 誤測定を避けるため、反射しない素材を使用してください。
一般的な使用例
レーザーレイアウトは特に以下に有用です:
  • 石膏ボードトラックのレイアウト
  • 床の貫通部
  • 床に取り付けられたアンカーやスリーブ
  • コンクリートスラブ上のレイアウト
  • 室内の間仕切りレイアウト
  • 詳細なプリズムレイアウトの前の基準ポイントのマーキング
この記事は役に立ちましたか?
1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
