ご使用の工具が AI 機能に対応しているか確認する方法
- PLT 400-22 を使用している
- PLC 600 (2) - 第 2 世代 - タブレット以降を使用している
「PLT 400-22」工具の識別
工具がPLT 400-22モデルと見なされるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
- Nuron バッテリーを使用している、または
- 識別ステッカーのモデル名の下に「PLT-400 02」(第 2 世代)と表示されている。
PLT 400-22 工具は、B-22 55およびB-22 85 Nuron バッテリーの両方に対応しています。
第 2 世代(またはそれ以降)の PLC 600 タブレットの識別
ご使用のPLC 600タブレットのバージョンを確認するには、バッテリーを取り外し、バッテリー収納部の背面にある識別ステッカーを確認します。バージョン情報はこのラベルに記載されています。これらの AI 機能を使用するには、PLC 600 (2)またはそれ以降のモデルであることを確認してください。
設定で AI 機能を有効にする
AI Intelligent Prism Tracker
Intelligent Tracker は、PLT が正しいプリズムまたはターゲットを確実にロックオンできるようにします。
AI 支援によるターゲット認識を使用して、システムは正しいプリズムが追跡されていることを継続的に確認し、近くの物体が追跡を妨げる可能性がある状況を識別できます。
これは、安全ベスト、車両、ガラス面など、ターゲット検出に影響を与える可能性のある反射物の近くで作業する場合に特に便利です。また、プリズムをヘッドユニットの近くに置いた状態で素早く移動する場合でも、接続の維持に効果的です。
プリズムの周囲の四角形が青色に変わった場合、周囲に別の反射物があることを示します。ただし、ソフトウェアは画像認識によってプリズムとの接続を維持できます。
Prism Tracker に関する重要な注意事項:
測定を行う前に、プリズムの周囲の四角形が緑色 になっている必要があります(工具がプリズムを完全にロックオンするまで待つ必要があります)。
AI Prism Tracker がサポートするプリズムは、Hilti 360° プリズム(POA 20
および POA 25
)です。
バッテリーへの負荷を軽減するため、ターゲットまでの距離が >15m の場合、AI Prism Tracker はバックグラウンドで自動的にオフになります(その距離では、現場での反射による干渉が大幅に減少します)。
工具が Bluetooth または無線で接続されている場合、Intelligent Tracker は利用できません(カメラ機能が必要です)。
AI Prism Recognition
Prism Recognition は、間違ったプリズムタイプを選択することによって生じる測定エラーを防ぐのに役立ちます。選択したプリズムタイプが検出されたターゲットと一致しない場合、システムは認識されたプリズムタイプへの変更を提案します。
その後、以下のいずれかのオプションを選択できます。
- 測定を破棄し、検出されたプリズムタイプに切り替える
- 測定を保持し、現在選択されているプリズムタイプを引き続き使用する
この機能により、測定の信頼性が向上し、誤ったプリズム設定を使用する可能性が低減します。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
