Systeeminfo-instellingen - Hoe zorg ik ervoor dat alle updates op mijn tool zijn geïnstalleerd?
  • Bijgewerkt
Geruststelling: HCL controleert automatisch op updates wanneer het apparaat online is
Wanneer uw tablet met internet is verbonden, voert HCL de volgende controles uit wanneer de software wordt gestart:
  • Controleert op nieuwere HCL-softwareversies.
  • Controleert op nieuwere PLT 400-firmwareversies.
  • Controleert op updates van de gebruikershandleiding.
Als er updates beschikbaar zijn en u de aanwijzingen van HCL volgt, gebeurt het volgende:
  1. De nieuwste beschikbare versie van HCL wordt gedownload en op de tablet geïnstalleerd.
  2. De nieuwste gebruikershandleiding wordt naar de tablet gedownload.
  3. Het nieuwste PLT 400-firmwarepakket wordt naar de tablet gedownload.
    1. Het firmwarepakket wordt lokaal op de tablet opgeslagen.
    2. De volgende keer dat u verbinding maakt met de PLT 400, vraagt HCL u om de firmware-update op de tool te installeren.
    3. Na de installatie gebruikt de tool de nieuwste beschikbare firmwareversie.
Opmerking: Nadat het firmwarepakket is gedownload en lokaal op de tablet is opgeslagen, is er geen internetverbinding meer nodig om de firmware-installatie te voltooien. Maak gewoon opnieuw verbinding met de PLT 400 en voer de firmware-update uit wanneer daarom wordt gevraagd.
Als er geen automatische updateprompt verschijnt, kan het proces altijd handmatig worden voltooid via:
Instellingen → Systeeminfo → Controleren op update
Handige aandachtspunten over automatische updates:
  1. Telkens wanneer een software-update wordt geïnstalleerd, controleert HCL ook automatisch of er nieuwere firmware-updates beschikbaar zijn. Als er een nieuwere firmwareversie wordt gevonden, downloadt HCL het firmwarepakket naar de tablet tijdens het software-updateproces.
  2. Als uw tablet gebruikmaakt van een interne simkaart van Hilti (een Swisscom-simkaart), kunnen downloads van firmware- en software-updates worden geblokkeerd om overmatig dataverbruik te voorkomen. Als een update niet kan worden gedownload, verbindt u de tablet met een wifi-netwerk of gebruikt u uw eigen simkaart met een actief data-abonnement.
  3. Als u een PLT 300 gebruikt en informatie zoekt over firmware-updates, raadpleeg dan deze informatie. Firmware-updates voor de PLT 300 maken geen deel uit van het hierboven beschreven automatische firmware-updateproces.
  4. Het downloaden van firmware en het installeren van firmware zijn twee afzonderlijke stappen. Het firmwarepakket moet eerst naar de tablet worden gedownload (stap 1) en vervolgens op de PLT 400 worden geïnstalleerd (stap 2). De firmwareversie op de tool verandert pas nadat het firmwarepakket met succes op de hoofdeenheid van de PLT 400 is geïnstalleerd.
Informatie over het bijwerken van software en firmware
Voordat u software of firmware bijwerkt: We raden u aan om in de instellingen onder "tool en verbinding" te controleren of "automatisch verbinden" is uitgeschakeld. Zo blijft uw tablet verbonden met de wifi-bron die u gebruikt om uw updates uit te voeren, in plaats van verbinding te maken met uw hoofdeenheid. U kunt dit na het voltooien van de updates weer inschakelen:
Demo software-update
Demo firmware-update
Handmatig bijwerken: Instellingen → Systeeminfo → Controleren op update
Er moeten regelmatig twee updates worden gecontroleerd. Dit kan handmatig: software-updates en firmware-updates. Gelukkig kunt u beide eenvoudig vanuit hetzelfde venster van de software uitvoeren. Ga gewoon naar het tandwiel voor instellingen (1), druk op “Systeeminfo”  (2) en druk op “Controleren op update” (3) voor de betreffende update die u wilt uitvoeren.
Wat is het verschil tussen software en firmware?
De software is het programma dat wordt gebruikt om de tool te bedienen. Door de software voor de controller bij te werken, beschikt de tablet over de nieuwste functies en updates voor het bedienen van het total station. U kunt de releaseopmerkingen voor de geïnstalleerde update bekijken door op de link “wijzigingslogboek” naast het weergegeven versienummer van de software te klikken.
De firmware is de interne software die de hardware van de hoofdeenheid zelf bestuurt – uw tablet start de firmware-installatie, maar de interne software van de hoofdeenheid wordt bijgewerkt.
Firmware-updates komen niet vaak voor (waarschijnlijk maximaal één keer per jaar), terwijl software-updates tot één keer per kwartaal kunnen plaatsvinden.
Hoe verschilt het updateproces voor software van dat voor firmware?
Software-update:
Voor het bijwerken van de software hoeft u alleen vóór het indrukken van “controleren op update” verbinding met internet te hebben. Na voltooiing wordt u tijdens de installatie ook gevraagd de tablet opnieuw op te starten.
Firmware-update (PLT 400):
Voor het bijwerken van de firmware is het volgende vereist:
1. Klik op "Controleren op update" terwijl uw tablet met internet is verbonden.
Opmerking: U krijgt een foutmelding als u niet met internet bent verbonden (1). Als het firmwarebestand op de tablet al up-to-date is, krijgt u hiervan een melding (2). Als de firmwareversie op de tablet up-to-date is, moet u de tool nog steeds verbinden om ervoor te zorgen dat de tool zelf deze firmwareversie heeft ontvangen.
2. Klik op "OK" wanneer u wordt gevraagd om te downloaden en wacht totdat de download is voltooid.
Opmerking: Nadat de firmware is gedownload, moet u er nog steeds voor zorgen dat de firmware op de hoofdeenheid wordt geïnstalleerd.
3. Na voltooiing wordt u gevraagd de update naar de tool te verzenden (1). Als u nog geen verbinding met de tool hebt, kunt u op "annuleren" drukken en de firmware-update uitvoeren zodra u later opnieuw verbinding maakt met de tool (2).
Opmerking: Als u op annuleren drukt, wordt het firmwarebestand dat u van de server hebt gedownload niet verwijderd. De firmware blijft gereed om op de tool te worden geïnstalleerd wanneer u opnieuw verbinding maakt. Opnieuw verbinding maken met de tool nadat de firmware-update is gedownload, verloopt hetzelfde als wanneer u normaal verbinding maakt met de tool.
4. Geef de tool de tijd om de firmware-update te voltooien (1). U krijgt een melding wanneer de firmware-update is voltooid (2)
5. Start de tool opnieuw op en maak opnieuw verbinding zoals u gewend bent.
Schakel uw tablet of uw total station tijdens dit proces niet uit. Houd er rekening mee dat zowel de tablet als de tool minimaal 50% batterijlading moeten hebben om een firmware-update te voltooien.
Informatie over firmware-updates voor de PLT 300
Firmware-updates voor de PLT 300 zijn uiterst zeldzaam. Als u een PLT 300 gebruikt, kunt u ervan uitgaan dat de firmware al up-to-date is. In het zeldzame geval dat een update vereist is, neemt een specialist proactief contact met u op.
Vanaf 2026 zijn de nieuwste firmwareversies (afhankelijk van de productiedatum) 1.1.28 en 1.1.33. Beide worden beschouwd als volledig up-to-date.
Gerelateerd aan
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
