Systeeminfo-instellingen - Hoe zorg ik ervoor dat alle updates voor mijn instrument zijn geïnstalleerd?
  • Bijgewerkt
In dit artikel wordt niet alleen besproken hoe en waarom u updates uitvoert voor de HCL-software en de firmware van het total station, maar ook hoe en waarom u updates uitvoert voor de stuurprogramma's van de tablet en Windows-updates.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om updates uit te voeren wanneer u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk. SIM-netwerken ondersteunen mogelijk geen updates vanwege de grote hoeveelheid gegevens.
Updates uitvoeren voor HCL en firmware:
Gerust gevoel: HCL controleert automatisch op updates wanneer u online bent
Wanneer uw tablet met internet is verbonden, voert HCL de volgende controles automatisch uit wanneer de software wordt gestart:
  • Controleert op nieuwere versies van de HCL-software.
  • Controleert op nieuwere firmwareversies voor de PLT 400.
  • Controleert op updates voor de gebruikershandleiding.
Als er updates beschikbaar zijn en u de aanwijzingen van HCL volgt, gebeurt het volgende:
  1. De nieuwste beschikbare versie van HCL wordt gedownload en op de tablet geïnstalleerd.
  2. De nieuwste gebruikershandleiding wordt naar de tablet gedownload.
  3. Het nieuwste firmwarepakket voor de PLT 400 wordt naar de tablet gedownload.
    1. Het firmwarepakket wordt lokaal op de tablet opgeslagen.
    2. De volgende keer dat u via Wi-Fi verbinding maakt met de PLT 400, vraagt HCL u om de firmware-update op het instrument te installeren.
    3. Na de installatie gebruikt het instrument de nieuwste beschikbare firmwareversie.
Opmerking: Zodra het firmwarepakket naar de tablet is gedownload en lokaal is opgeslagen, is er geen internetverbinding meer nodig om de firmware-installatie te voltooien. Maak eenvoudig opnieuw via Wi-Fi verbinding met de PLT 400 en voer de firmware-update uit wanneer daarom wordt gevraagd.
Als er geen automatische updatevraag verschijnt, kan het proces altijd handmatig worden voltooid via:
Instellingen → Systeeminfo → Controleren op update
Belangrijke opmerkingen over automatische updates:
  1. Wanneer er een software-update wordt geïnstalleerd, controleert HCL ook automatisch of er nieuwere firmware-updates beschikbaar zijn. Als er een nieuwere firmwareversie wordt gevonden, downloadt HCL het firmwarepakket naar de tablet tijdens het software-updateproces.
  2. Het downloaden van firmware en het installeren van firmware zijn twee afzonderlijke stappen. Het firmwarepakket moet eerst naar de tablet worden gedownload (stap 1) en vervolgens op de PLT 400 worden geïnstalleerd (stap 2). De firmwareversie op het instrument verandert pas nadat het firmwarepakket succesvol op de hoofdunit van de PLT 400 is geïnstalleerd.
  3. Als uw tablet een interne SIM-kaart van Hilti gebruikt (een Swisscom-SIM), kunnen downloads van firmware- en software-updates worden geblokkeerd om overmatig dataverbruik te voorkomen. Als een update niet kan worden gedownload, maakt u verbinding met een Wi-Fi-netwerk of gebruikt u uw eigen SIM-kaart met een actief data-abonnement.
  4. Als u een PLT 300 gebruikt en informatie over firmware-updates zoekt, raadpleeg dan deze informatie. Firmware-updates voor de PLT 300 maken geen deel uit van het hierboven beschreven automatische firmware-updateproces.
Informatie over het uitvoeren van software- en firmware-updates
Voordat u software of firmware bijwerkt: We raden u aan ervoor te zorgen dat "automatisch verbinden" is uitgeschakeld in de instellingen onder "instrument en verbinding". Zo blijft uw tablet verbonden met de Wi-Fi-bron die u gebruikt om uw updates uit te voeren, in plaats van verbinding te maken met uw hoofdunit. U kunt dit altijd weer inschakelen zodra de updates zijn voltooid:
Demonstratie software-update
Demonstratie firmware-update
Handmatig updateproces: Instellingen → Systeeminfo → Controleren op update
Software- en firmware-updates kunnen eenvoudig regelmatig worden gecontroleerd. Ga naar het tandwiel voor instellingen (1), druk op “Systeeminfo” (2) en druk op “Controleren op update” (3) voor de betreffende update die u wilt uitvoeren.
Wat is het verschil tussen software en firmware?
De software is het programma dat wordt gebruikt om het instrument te bedienen. Door de software voor de controller bij te werken, beschikt de tablet over de nieuwste functies en updates voor het bedienen van het total station. U kunt de release-opmerkingen voor de geïnstalleerde update bekijken door op de link “wijzigingslogboek” naast het weergegeven versienummer van de software te klikken.
De firmware is de interne software die de hardware van de hoofdunit zelf aanstuurt – uw tablet start de firmware-installatie, maar het is de interne software van de hoofdunit die wordt bijgewerkt.
Firmware-updates komen niet vaak voor (waarschijnlijk maximaal eenmaal per jaar), terwijl software-updates soms elk kwartaal kunnen worden uitgebracht.
Waarin verschilt het updateproces voor software en firmware?
Software-update:
Voor het bijwerken van de software hoeft u alleen een internetverbinding te hebben voordat u op “controleren op update” drukt. Na voltooiing wordt u tijdens de installatie ook gevraagd de tablet opnieuw op te starten.
Firmware-update (PLT 400):
Voor het bijwerken van de firmware moet u:
1. Op "Controleren op update" klikken terwijl uw tablet met internet is verbonden.
Opmerking: U krijgt een foutmelding als u niet met internet bent verbonden (1). Als het firmwarebestand op de tablet al up-to-date is, krijgt u hiervan een melding (2). Als de firmwareversie op de tablet up-to-date is, moet u het instrument nog steeds verbinden om ervoor te zorgen dat het instrument die firmwareversie heeft ontvangen.
2. Klik op "OK" wanneer u wordt gevraagd om te downloaden en wacht totdat de download is voltooid.
Opmerking: Nadat de firmware is gedownload, moet u er nog steeds voor zorgen dat de firmware op de hoofdunit wordt geïnstalleerd.
3. Wanneer dit is voltooid, wordt u gevraagd de update naar het instrument te verzenden (1).
Als u nog geen verbinding met het instrument hebt gemaakt, kunt u op "Annuleren" drukken en de firmware-update uitvoeren zodra u later opnieuw verbinding maakt met het instrument (2).
Opmerking: Als u op Annuleren drukt, wordt het firmwarebestand dat u van de server hebt gedownload niet verwijderd. De firmware blijft klaar om op het instrument te worden geïnstalleerd wanneer u opnieuw verbinding maakt. Opnieuw verbinding maken met het instrument nadat de firmware-update is gedownload, gebeurt op dezelfde manier als u normaal verbinding met het instrument maakt.
4. Geef het instrument de tijd om de firmware-update te voltooien (1).
U krijgt een melding wanneer de firmware-update is voltooid (2)
5. Start het instrument opnieuw op en maak opnieuw verbinding zoals gewoonlijk.
Schakel uw tablet of uw total station tijdens dit proces niet uit. Houd er ook rekening mee dat zowel de tablet als het instrument minimaal 50% batterijvermogen moeten hebben om een firmware-update te voltooien.
Informatie over firmware-updates voor de PLT 300
Firmware-updates voor de PLT 300 zijn uiterst zeldzaam. Als u een PLT 300 gebruikt, kunt u ervan uitgaan dat de firmware al up-to-date is. In het zeldzame geval dat een update vereist is, neemt een specialist proactief contact met u op.
Vanaf 2026 zijn de nieuwste firmwareversies (afhankelijk van de productiedatum) 1.1.28 en 1.1.33. Beide worden beschouwd als volledig up-to-date.
Informatie over Windows- en Panasonic-updates
Windows-updates uitvoeren
Zoals de onderstaande schermen aangeven, gaat u naar Start > Instellingen > Windows Update >Controleren op updates. Voer deze updates uit terwijl u verbonden bent met Wi-Fi, start de pc opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd en herhaal het proces totdat alle updates zijn geïnstalleerd.
Opmerking: Windows-updates komen na de eerste installatie niet vaak voor, maar het is verstandig om dit te controleren wanneer de tijd het toelaat. Er kunnen essentiële stuurprogramma-updates zijn die ervoor zorgen dat het instrument, de tablet, Bluetooth en Wi-Fi goed samenwerken.
Panasonic PC Hub-updates uitvoeren
Open nu de Panasonic PC Hub:
Ga naar Systeemupdates > Controleren op updates en "selecteer alles" en vervolgens "installeren":
Deze systeemupdates controleren of de specifieke stuurprogramma's en software van Panasonic voor de tablet zelf up-to-date zijn. Deze kunnen ook essentieel zijn om ervoor te zorgen dat het instrument, de tablet, Bluetooth en Wi-Fi goed samenwerken.
Gerelateerd aan
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
