Onder "Systeeminfo" in de instellingen kunt u de firmware van uw tablet en tool bijwerken.
Voordat u software of firmware bijwerkt: We raden u aan om ervoor te zorgen dat "automatisch verbinden" is uitgeschakeld in de instellingen onder "tool en verbinding", zodat uw tablet verbonden kan blijven met de wifi-bron die u gebruikt om uw updates uit te voeren, in plaats van verbinding te maken met uw hoofdunit:
Demo software-update
Demo firmware-update
Wat moet ik bijwerken op mijn digitale layouttool?
Er moeten regelmatig twee updates worden gecontroleerd: software-updates en firmware-updates. Gelukkig kunt u beide eenvoudig vanuit hetzelfde venster in de software uitvoeren. Ga gewoon naar het tandwiel voor instellingen (1), druk op “Systeeminfo” (2) en druk op “Controleren op updates” (3) voor de betreffende update die u wilt uitvoeren.
Wat is het verschil tussen software en firmware?
De software is het programma waarmee de tool wordt bediend. Door de software voor de controller bij te werken, zorgt u ervoor dat de tablet over de nieuwste functies en updates beschikt voor het bedienen van het totaalstation. U kunt de releaseopmerkingen voor de geïnstalleerde update bekijken door op de link “wijzigingenlogboek” naast het weergegeven versienummer van de software te klikken.
De firmware is de interne software die de hardware van de hoofdunit zelf aanstuurt – uw tablet start de firmware-installatie, maar de interne software van de hoofdunit wordt bijgewerkt.
Firmware-updates komen niet vaak voor (waarschijnlijk maximaal één keer per jaar), terwijl software-updates tot één keer per kwartaal kunnen plaatsvinden.
Waarin verschilt het updateproces voor software en firmware?
Software-update:
Voor het bijwerken van de software is alleen een internetverbinding nodig voordat u op “controleren op updates” drukt. Nadat de installatie is voltooid, wordt u ook gevraagd de tablet opnieuw op te starten.
Firmware-update (PLT 400):
Voor het bijwerken van de firmware is het volgende vereist:
1. Druk op "Controleren op updates" terwijl uw tablet met internet is verbonden.
Opmerking: U krijgt een foutmelding als u niet met internet bent verbonden (1). Als het firmwarebestand op de tablet al up-to-date is, krijgt u hiervan een melding (2). Als de firmwareversie up-to-date is, moet u de tool nog steeds verbinden om ervoor te zorgen dat de tool deze firmwareversie heeft ontvangen.
2. Druk op "OK" wanneer u wordt gevraagd om te downloaden en wacht totdat de download is voltooid.
Opmerking: Nadat de firmware is gedownload, moet u er nog steeds voor zorgen dat de firmware op de hoofdunit wordt geïnstalleerd.
3. Wanneer dit is voltooid, wordt u gevraagd de update naar de tool te verzenden (1). Als u nog geen verbinding met de tool hebt, kunt u op "annuleren" drukken en de firmware-update eenvoudig uitvoeren zodra u later opnieuw verbinding maakt met de tool (2).
Opmerking: Als u op annuleren drukt, wordt het firmwarebestand dat u van de server hebt gedownload niet verwijderd. De firmware is nog steeds klaar om op de tool te worden geïnstalleerd wanneer u deze opnieuw verbindt. Opnieuw verbinding maken met de tool nadat de firmware-update is gedownload, gaat op dezelfde manier als wanneer u normaal verbinding maakt met de tool.
4. Geef de tool de tijd om de firmware-update te voltooien (1). U krijgt een melding wanneer de firmware-update is voltooid (2)
5. Start de tool opnieuw op en maak opnieuw verbinding zoals gewoonlijk.
Schakel uw tablet of uw totaalstation tijdens dit proces niet uit. Houd er ook rekening mee dat zowel de tablet als de tool minimaal 50% batterijlading moeten hebben om een firmware-update te voltooien.
Firmware-update-informatie voor PLT 300
Firmware-updates voor de PLT 300 zijn uiterst zeldzaam. Als u een PLT 300 gebruikt, kunt u ervan uitgaan dat de firmware al up-to-date is. In het zeldzame geval dat een update vereist is, neemt een specialist proactief contact met u op.
Vanaf 2026 zijn de nieuwste firmwareversies (afhankelijk van de productiedatum) 1.1.28 en 1.1.33. Beide worden beschouwd als volledig up-to-date.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
