Een uitgebreid artikel over het gebruik van de cameraview is beschikbaar hier.
Hoe te verbinden - Demo
Hoe kan ik de HCL-software gebruiken om mijn prisma's en doelwitten te vinden?
De camerafunctie stelt u in staat om te zoeken naar uw prisma's en doelwitten. Als u Bluetooth gebruikt (ook wel “radio” genoemd), kunt u geen videofeed ontvangen, maar blijven de functies voor het draaien van het gereedschap en het zoeken naar prisma's beschikbaar.
De camera gebruiken om prisma's en doelwitten te vinden:
Zodra uw gereedschap is verbonden met de HCL-software, opent u de camera-app eenvoudig door op het camera-icoon in het bovenste menu te drukken. U ziet een rood uitroepteken (1) als u niet bent vergrendeld op een prisma of doelwit, of u ziet een hangslot-icoon (2) als u wel bent vergrendeld op een prisma of doelwit.
Let op dat bij gebruik van alleen een laser zonder prisma-vergrendeling, het altijd het hangslot-icoon zal tonen, wat aangeeft dat het klaar is om te meten.
Wat doen de verschillende iconen binnen de cameramodus?
1. Bekijk uw CAD-weergave. Als u al gestationeerd bent, ziet u ook een gestippelde rode lijn die de richting aangeeft waar uw toestel naar kijkt, ter referentie.
2. Joystick-optie voor precieze uitlijning. Pijlen met eindlijnen bewegen iets verder dan die zonder eindlijnen.
3. Sleep- en trekoptie “slimme targeting”. Sleep dit icoon naar de gewenste locatie en het total station zal zich uitlijnen op de locatie waar u het naartoe sleept.
4. Focusafstand en handmatige focus zijbalk. Het focusafstand-nummer stelt u in staat om de afstand waarop u de camera moet scherpstellen handmatig in zeer kleine stappen aan te passen, terwijl de focusbalk u toestaat om sneller naar de gewenste locatie te slepen.
Gebruik de autofocusknop (a) of de zoom-extents knop (b) als extra hulppictogrammen om het prisma of doelwit dat u zoekt te ontdekken/vergrendelen.
5. Open het zijbalkmenu om de helderheid aan te passen (a), de beeldresolutie aan te passen (b), en autolock in te schakelen (c). Let op dat autolock betekent dat het gereedschap automatisch op het prisma vergrendelt zonder dat u op het “prisma zoeken” icoon (d) hoeft te drukken, als het zich binnen het cameravenster bevindt. Ongeacht of autolock aan of uit staat, kan het “prisma zoeken” icoon altijd worden gebruikt om het prisma te vinden als het binnen het venster is.
Daarnaast kunt u punten en lijnoverlays uit uw CAD-bestand inschakelen voor een augmented view (e), en specifieke lijnen selecteren die u over uw camerabeeld wilt zien. De optie “Slim doelwit tonen” (f) schakelt simpelweg de slimme targeting optie van punt 3 aan of uit.
Hieronder ziet u hoe de overlay eruit zou kunnen zien met punten en lijnen overgelegd:
Zal het gereedschap per ongeluk op iets anders dan een prisma vergrendelen?
Ja. Hoewel dit niet vaak zou moeten gebeuren, kunnen reflecterende hesjes en glas de prisma-verbinding verstoren. Houd hier rekening mee tijdens het zoeken naar uw doelwitten en zorg ervoor dat u kijkt naar en verbinding maakt met uw daadwerkelijke doelwitten.
Opmerkingen
0 opmerkingen
