Hoe kan ik de verbinding van mijn instrument met mijn prisma of doelen verbeteren?
  • Bijgewerkt
Wat is "predictive search"?
De HCL-software stelt u in staat om te bepalen hoeveel seconden u wilt dat de PLT-hoofdeenheid uw snelheid en bewegingsrichting blijft volgen, zelfs als u de verbinding met het prisma verliest. Dit staat bekend als "predictive search". Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > "Predictive Search".
Als u zich bijvoorbeeld achter een pilaar of bouwplaatsmateriaal bevindt, gaat de PLT ervan uit dat u bent blijven bewegen en probeert hij opnieuw verbinding te maken met uw prisma zodra u weer binnen het zichtveld verschijnt.
Hoe moeten mijn predictive search-instellingen worden ingesteld?
Het wordt aanbevolen om de predictive search-instelling op 1 seconde ("1s") te laten staan. Als u denkt dat u langere tijd met het instrument uit het zicht zult lopen/bewegen, kan een langere predictive search-instelling nuttig zijn. Het is veilig om uw predictive search-instellingen aan te passen om de juiste instelling voor uw werk te vinden.
Het is ook mogelijk om predictive search volledig uit te schakelen als u dat praktischer of toepasselijker vindt.
Wat zijn hoeksectorinstellingen voor het zoeken naar prisma’s en doelen?
Onder Instellingen > Algemene instellingen ziet u onder de sectie "Prisma/Doel" de mogelijkheid om de horizontale (HA) of verticale (VA) hoeksectoren te wijzigen. Met deze instelling geeft u aan hoeveel graden het instrument zowel horizontaal als verticaal moet draaien om te zoeken naar een prisma of doel wanneer u denkt binnen het zichtveld te zijn.
Over het algemeen geldt: houd de hoeksectoren zo laag mogelijk, maar ook praktisch. U wilt dat het zoekgebied breed genoeg is om de doelen te vinden waarop u richt, maar niet zo breed dat het zoekproces langer duurt dan nodig.
Moet ik de optie "Auto Lock on Foils" gebruiken?
Houd er rekening mee dat de optie "Auto Lock on Foils" alleen beschikbaar is voor PLT 400-gebruikers. Dit is niet beschikbaar voor PLT 300-instrumenten.
De functie "Auto Lock on Foils" onder Instellingen > Algemene instellingen vraagt simpelweg of u wilt dat het instrument automatisch vergrendelt op het midden van uw foliedoelen, zoals uw POA 101. Als u deze optie aanzet, zal het instrument automatisch vergrendelen op uw folies wanneer deze binnen het zichtveld en bereik zijn.
Let op - voor de POA 101 is de automatische vergrendelingsafstand ongeveer 30 m. Daarbuiten moet u handmatig de camerafunctie gebruiken om het midden van uw folie te richten. Als de automatische vergrendeling is uitgeschakeld, betekent dit dat u de voorkeur geeft aan handmatig richten op het midden van uw reflecterende foliedoelen elke keer.
Daarnaast, als u merkt dat de camera om welke reden dan ook moeite heeft om automatisch te vergrendelen op het midden van de reflecterende doelen (omdat het doel gedeeltelijk verborgen is of zich op een ronde structuur zoals een cilindrische pilaar bevindt), is het uitschakelen van de automatische vergrendeling voordelig, omdat u het telescoop zelf op het doel kunt centreren.
Het wijzigen van deze automatische vergrendelingsinstelling beïnvloedt niet hoe u automatisch op prisma’s vergrendelt. Dit is alleen een optie voor reflecterende foliedoelen.
Is er een aanbevolen verticale hoekrange die ik moet aanhouden bij het gebruik van prisma’s en doelen?
Ja - er is een "aanbevolen invalshoek" voor het vergrendelen van doelen. Beperk de maximale verticale hoek tot 25°. Hoewel het mogelijk is om op een doel te vergrendelen bij een verticale hoek van 45°, is het veel consistenter om het middelpunt van uw doelen en prisma’s te behouden door uw maximale verticale hoek te beperken tot 25°.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
