Welke acties kunnen worden uitgevoerd door op de aan/uit-knop van de hoofdunit te drukken?
De PLT 400 is een tool met één knop - ontworpen om bijna uitsluitend via de software te worden bediend. De hoofdunit is bewust een tool met één knop gebleven. Dit zijn de acties die met die knop kunnen worden uitgevoerd:
| AAN/UIT-KNOP ACTIE | OMSCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| Gewoon de knop indrukken | Zet het instrument aan |
| Knop 1 seconde ingedrukt houden | Zet het instrument uit. Let op, nadat het apparaat is ingeschakeld, zal het proberen te kalibreren voordat het op deze manier kan worden uitgeschakeld. Zie de hieronder beschreven methode voor geforceerd uitschakelen als dit nodig is. |
| Knop 2 seconden ingedrukt houden en 2 korte drukken | Forceer het uitschakelen van het instrument. Verwijder de batterij niet om geforceerd uit te schakelen. |
| 10 seconden ingedrukt houden | Het instrument zal de Wi-Fi-instellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen zodra de knop wordt losgelaten. |
Wat betekent de LED-indicator wanneer deze knippert of constant brandt?
| LED-STATUS | OMSCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| Uit | Instrument is uitgeschakeld |
| Snel constant knipperen ~2x/seconde | Instrument is aan het opstarten |
Langzaam constant knipperen ~1x/seconde | Instrument wacht op verbinding met tablet of bevindt zich in de initiële kalibratiemodus na inschakelen. |
| Constant aan | Instrument is verbonden |
| Snel en snel knipperend | Instrument is ingeschakeld, maar er werkt mogelijk iets niet goed |
| 2 snelle knipperingen gescheiden door ~1 seconde | Instrument is geforceerd uitgeschakeld |
Wat betekenen de piepgeluiden die verband houden met de aan/uit-knop?
| PIEPSTATUS | OMSCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| 3x korte piepjes elke 3 seconden | Sommige aandrijvingen zijn geblokkeerd in de hardware - herstart van de hoofdunit is vereist |
| Piept elke 1 seconde en LED knippert snel | Verkeerd batterijtype in gebruik. Gebruik alleen de Hilti B22/4.0 batterij met de PLT 400. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
