Wat geven de led van de aan-uitknop en de pieptonen aan?
  • Bijgewerkt
Welke acties kunnen worden uitgevoerd door op de aan-uitknop op de head-unit te drukken?
De PLT 400 is een gereedschap met één knop – ontworpen om vrijwel uitsluitend via de software te worden bediend. De head-unit is bewust uitgevoerd als gereedschap met één knop. Dit zijn de acties die met deze knop kunnen worden uitgevoerd:
ACTIE MET AAN-UITKNOPBESCHRIJVING VAN HET GEDRAG
Druk gewoon op de knopHet instrument inschakelen
Houd de knop 1 seconde ingedruktHet instrument uitschakelen. Let op: nadat het gereedschap is ingeschakeld, probeert het eerst te kalibreren voordat u het op deze manier kunt uitschakelen. Zie hieronder de methode voor gedwongen uitschakeling, die indien nodig een optie kan zijn.
Houd de knop 2 seconden ingedrukt en druk vervolgens 2 keer kortHet instrument gedwongen uitschakelen. Verwijder de batterij niet om het instrument gedwongen uit te schakelen.
10 seconden ingedrukt houdenHet instrument zet de wifi-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen wanneer de knop wordt losgelaten.
Wat betekent de led-indicator wanneer deze knippert of constant brandt?
LEDSTATUSBESCHRIJVING VAN HET GEDRAG
UitHet instrument is uitgeschakeld
Snel regelmatig knipperen, ongeveer 2 keer per secondeHet instrument wordt opgestart
Langzaam regelmatig knipperen
Ongeveer 1 keer per seconde
Het instrument wacht op verbinding met de tablet of bevindt zich na het inschakelen in de initiële kalibratiemodus.
Constant aanHet instrument is verbonden
Zeer snel knipperenHet instrument is ingeschakeld, maar mogelijk werkt er iets niet goed
2 keer snel knipperen met een tussenpoos van ongeveer 1 secondeHet instrument wordt gedwongen uitgeschakeld
Wat betekenen de pieptonen die bij de aan-uitknop horen?
PIEPTONENSTATUSBESCHRIJVING VAN HET GEDRAG
3 korte pieptonen om de 3 secondenEnkele aandrijvingen zijn geblokkeerd in de hardware – de head-unit moet opnieuw worden gestart
Elke seconde een pieptoon en de led knippert snelEr wordt een verkeerd type batterij gebruikt. Gebruik met de PLT 400 uitsluitend de Hilti B22/4.0-batterij. Gebruik de Nuron-batterijen B-22 55 en B-22 85 als u de PLT 400-22 Nuron-versie gebruikt.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
