Kan het Total Station werken in zowel donkere als zonnige omstandigheden?
  • Bijgewerkt
Uitzetten in het donker: aandachtspunten en hoogtepunten
Ja, je kunt in het donker werken, het is zeker mogelijk. Hieronder staan zaken om rekening mee te houden.
Aandachtspunten:
De camera zal moeilijk te gebruiken zijn: Het gebruiken van de camera van het apparaat om op je doelen te richten zal lastig zijn. Als je handmatig moet richten en centreren op doelen met de camera, maakt het lage licht het moeilijk om iets op de camera te zien. Als je handmatige doelen gebruikt met een centrum of kruisdraden waarop je handmatig moet uitlijnen, overweeg dan tijdelijk het gebied waar het doel zich bevindt te verlichten.
Hoogtepunten:
Waarschijnlijk verbeterde prisma-tracking: De verstoring door licht is veel lager in het donker. Reflecties van de zon op objecten zoals autoruiten, verkeersborden, werkvesten, enz. zijn veel minder waarschijnlijk. Onthoud dat wanneer je de prismatracker gebruikt (in plaats van de laser), het apparaat simpelweg reflecties van infraroodlicht observeert. Prisma's zijn zeer reflecterend, waardoor ze gemakkelijk te vinden zijn in het donker. Wanneer de zon fel schijnt (vooral bij lage horizon zoals bij zonsopgang en zonsondergang), kan werken in direct zonlicht juist veel moeilijker zijn als je de prismatracker gebruikt.
Uitzetten in het zonlicht: aandachtspunten en hoogtepunten
Werken overdag is het meest gebruikelijk, maar er zijn nog steeds aandachtspunten en hoogtepunten bij het gebruik van het apparaat.
Aandachtspunten:
Mogelijke verstoring door infraroodreflecties: onthoud dat zonlicht de beeldkwaliteit kan verstoren wanneer het een lens binnenkomt, meestal bekend als "strooilicht."
Stray Light Examples | Imatest
Hoewel je dit misschien niet opmerkt in de camera van het apparaat, zal het telescoopgedeelte van het apparaat moeite hebben om het prisma te onderscheiden van eenvoudige (maar sterke) infraroodreflecties wanneer je in directe lijn met de zon werkt (of in directe lijn met iets dat infraroodlicht reflecteert).
Probeer vooral tijdens zonsopgang en zonsondergang het apparaat weg van de zon te richten. Dit houdt de lens vrij van strooilicht en zorgt ervoor dat je prisma de belangrijkste reflectie is die wordt herkend.
Hoogtepunten:
Verbeterde zichtbaarheid via de camera: De camera is een kernfunctionaliteit van het apparaat, omdat deze helpt het total station naar je doelen te draaien terwijl je werkt. Net als bijna elke camera is het moeilijk te gebruiken in het donker tenzij je het gebied op de een of andere manier kunt verlichten. De ervaring met het gebruik van de camera zal veel beter zijn bij daglicht.
Conclusie
Samengevat zal werken in het donker waarschijnlijk een betere prisma-tracking ervaring geven, maar slechte zichtbaarheid via de camera van de hoofdunit. Bij daglicht kun je effectiever naar je doelen navigeren, maar kun je problemen ondervinden met de prisma-verbinding wanneer infraroodreflecties te sterk zijn.
Het begrijpen van deze omstandigheden in donker en licht zou je moeten helpen een oplossing te vinden voor problemen die je daarbij kunt tegenkomen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Opmerkingen
0 opmerkingen
