Welke bestandstypen accepteert HCL voor import?
  • Bijgewerkt
HCL accepteert bestanden die tekeningen en punten bevatten:
Hieronder staat een lijst met redenen waarom u mogelijk een bestand moet uploaden en welk bestandstype acceptabel is voor de tablet:
  1. Tekenbestand: een bestand dat de lijnvoering en elementen toont die het ontwerp weergeven waaraan u werkt
    • .dwg, .dxf, .ifc bestandstype
      • Tekeningsgegevens die lijnvoering, tekst en andere informatie bevatten met betrekking tot een digitale versie van een project. Het is belangrijk om de EENHEDEN te weten waarmee de tekening is opgesteld of opgeslagen (bijv. als een lijn "10" eenheden lang is, is dat dan 10 voet, millimeter, meter, enz.?). Als de eenheden onjuist zijn, zal het ontwerp niet op schaal zijn.
  2. Puntenbestand: een bestand dat puntcoördinaatgegevens bevat van het project waaraan u werkt. Meestal zijn deze punten ook gekoppeld aan hetzelfde coördinatensysteem als het tekenbestand van het project.
    • TXT- of CSV-bestandstype
      • Opgeslagen gegevens die gescheiden zijn door leestekens tussen de verschillende waarden. Gebruikers moeten de volgende informatie kennen voordat ze deze bestanden importeren:
        • EENHEDEN: In welke eenheden wordt het bestand verzonden? mm, cm, m, inches, US voet, Int voet
        • COÖRDINATEN: wat is de volgorde van de coördinaten van de gegevens? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SCHEIDINGSTEKEN: wat is het leesteken dat de datapunten scheidt? (Spatie, TAB, ",", ":", ";")
      • Als een van bovenstaande informatie verkeerd wordt geselecteerd, kunnen de punten verkeerd geïnterpreteerd worden, wat leidt tot een onjuiste coördinatenlocatie.
  3. Projectbestand: een Hilti-specifiek bestandstype dat alle tekeningen, punten en taken van een specifiek project bevat waaraan u in HCL wilt werken.
    • HPL30 bestandstype
      • Bevat alle specifieke puntsoorten die in dat project zijn gebruikt: Stationpunten, Controlepunten, Layoutpunten, Gemeten punten
      • Bevat alle CAD-elementen die in dat project zijn gebruikt: het originele CAD-bestand dat is geïmporteerd, alle aanvullende door gebruikers gemaakte elementen (zoals punten, lijnen, bogen, cirkels).
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3
Opmerkingen
0 opmerkingen
