"Remeasure Station Setup" Applicatie - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
Doel van "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup is een uitbreiding van het uitvoeren van de backsight check applicatie. Simpel gezegd stelt deze applicatie je in staat om op elk moment snel je stationopstelling opnieuw te meten, vooral als er nauwkeurigheidsproblemen zijn met de oorspronkelijke opstelling (zoals consequent slechte backsight checks). Zie dit artikel voor algemene suggesties over hoe je de nauwkeurigheid met een total station kunt behouden.
Als je denkt dat het restationeringsproces niet zo nauwkeurig is als de oorspronkelijke stationering, kun je altijd annuleren en de originele opstelling behouden.
Stap 1: Open de Applicatie
Open de "Remeasure Station Setup" applicatie:
Stap 2: Automatische Metingen
Het total station zal proberen automatisch elk controlepunt te hermeten dat gebruikt is in het oorspronkelijke stationeringsproces. Laat het gereedschap dit proces voltooien en je kunt daarna indien nodig je eigen handmatige metingen uitvoeren.
Het total station zal, gebaseerd op de oorspronkelijke stationeringsopstelling, de locatie van de controlepunten onthouden die gebruikt zijn om zijn huidige positie te bepalen. Als hoogtes gebruikt werden, wordt ook de hoogte van het punt onthouden. Als het total station om welke reden dan ook (zoals wanneer hoogtes zijn uitgeschakeld) niet automatisch de oorspronkelijke controlepunten kan vinden, onthoud dan dat je ze nog steeds handmatig kunt meten zoals je dat ook zou doen bij normale controlepuntstationering.
Stap 3: Handmatige Metingen (indien nodig)
Verifieer de stationopstelling door de controlepunten die het gereedschap heeft gemeten te controleren en meet handmatig elk controlepunt dat je wilt vanuit de controlepuntenlijst, zoals je zou doen bij normale controlepuntstationering:
Weergave na het opnieuw meten van controlepunten die werden overgeslagen of niet gemeten door het automatische meetproces:
Stap 4: Accepteer of Weiger de Nieuwe Stationering
Druk op het groene vinkje om de stationering te accepteren, of druk op de terugknop om te annuleren. Als je annuleert, zal de software bevestigen dat de oorspronkelijke stationering nog steeds wordt gebruikt tijdens je werk:
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
