Doel van "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup is een uitbreiding van het uitvoeren van de backsight check applicatie. Simpel gezegd, deze applicatie stelt je in staat om snel je stationopstelling op elk moment opnieuw te meten, vooral als er nauwkeurigheidsproblemen zijn met de oorspronkelijke opstelling (zoals consequent slechte backsight checks). Zie dit artikel voor algemene suggesties over hoe je de nauwkeurigheid met een totaalstation kunt behouden.
Als je denkt dat het restationeringsproces niet zo nauwkeurig is als de oorspronkelijke stationering, kun je altijd annuleren en de originele opstelling behouden.
Remeasure Station Setup Demo
Stappenplan Stap 1: Open de Applicatie
Open de applicatie "Remeasure Station Setup":
Stappenplan Stap 2: Automatische Metingen
Het totaalstation zal proberen automatisch elke controlepunt te her-meten die werd gebruikt in het oorspronkelijke stationeringsproces. Laat het gereedschap dit proces voltooien en je kunt daarna indien nodig je eigen handmatige metingen uitvoeren.
Het totaalstation zal, gebaseerd op de oorspronkelijke stationeringsopstelling, de locatie van de controlepunten onthouden die werden gebruikt om zijn huidige positie te bepalen. Als hoogtemetingen werden gebruikt, wordt ook de hoogte van het punt onthouden. Als het totaalstation om welke reden dan ook (bijvoorbeeld wanneer hoogtemetingen zijn uitgeschakeld) de oorspronkelijke controlepunten niet automatisch kan vinden, onthoud dan dat je ze nog steeds handmatig kunt meten zoals je dat ook bij normale controlepuntstationering zou doen.
Stappenplan Stap 3: Handmatige Metingen (indien nodig)
Controleer de stationopstelling door de controlepunten te controleren die het gereedschap heeft gemeten en meet handmatig elk controlepunt naar keuze opnieuw uit uit de controlepuntenlijst, zoals je normaal zou doen bij controlepuntstationering:
Weergave na het opnieuw meten van controlepunten die door het automatische meetproces werden overgeslagen of niet gemeten:
Stappenplan Stap 4: Accepteer of Weiger de Nieuwe Stationering
Druk op het groene vinkje om de stationering te accepteren, of druk op de terugknop om te annuleren. Als je annuleert, zal de software bevestigen dat de oorspronkelijke stationering nog steeds wordt gebruikt tijdens je werk:
Opmerkingen
0 opmerkingen
