Sketch Applicatie - Handleiding
  • Bijgewerkt
De applicatie "Sketch" is ontworpen om je toe te staan te tekenen op je CAD-tekening om elke lijnvoering die je nodig hebt voor referentie bij te werken of te creëren.
Sketch Applicatie Demo
Stap 1: Selecteer een Startpunt
Bij het openen van "Sketch" wordt je gevraagd het "startpunt" te selecteren vanaf waar je wilt beginnen met werken. Let op dat je altijd een soort punt moet hebben (ofwel een layoutpunt, gemeten punt of controlepunt) vanwaar je je schetswerk begint.
Je hebt niet per se een CAD-bestand nodig om te beginnen met schetsen, maar je hebt wel een punt binnen je opdracht nodig om te kunnen starten.
Zodra je een punt hebt geselecteerd, controleer dan of de naam en coördinaat van het startpunt correct zijn, en dat de "lijnpunten" die je wilt creëren gelabeld zijn zoals je wilt tijdens het schetsen. In het onderstaande voorbeeld is mijn lijnpuntnaam "LP5," en terwijl ik meer lijnen achter elkaar teken, zal het puntnummer vervolgens ook toenemen, terwijl het voorvoegsel hetzelfde blijft.
Stap 2: Begin met Schetsen
Ga naar het tabblad "Sketch" en begin met schetsen.
"Afstand" is de afstand die je wilt dat de volgende lijn aflegt vanaf het punt waar je bent begonnen, en "hoek" is de hoek waarin je wilt dat de lijn draait vanaf dat punt. Let op, 0° wijst recht omhoog (plan noord).
Je kunt ook de pijltjestoetsen naar links en rechts gebruiken om de hoek precies 45° te draaien ten opzichte van de oriëntatie waarin de lijn wijst.
"Oriëntatie instellen" kan worden gebruikt als je de lijn wilt oriënteren op de exacte hoek van een bestaande lijn in je CAD-bestand of de oriëntatie van 2 punten binnen je opdracht.
Stap 3: Ga door met je Schets
Druk op het groene vinkje zodra je weet dat je geschetste lijnsegment correct is. Zodra je klaar bent, word je automatisch gevraagd om een nieuwe lijn te schetsen vanaf het einde van de zojuist gemaakte lijn.
Als je liever een lijn wilt schetsen vanaf een ander startpunt, ga dan gewoon terug en selecteer een nieuw startpunt.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
