De Toepassing Offset Entiteit Maken stelt je in staat om snel offsets te creëren van lijnen, cirkels en bogen. Dit is bijvoorbeeld handig om binnenmuren te maken vanuit de buitenmuur of om gipsplaat spoorlijnen aan te geven. Dit helpt om dimensionale consistentie te behouden bij het werken met lijnen.
Demo Offset Entiteit Maken
Hoe de Offset Entiteit te gebruiken
- Open je Project: Begin met het openen van een project op je tablet.
Open Toepassing: Vanuit het startscherm of vanuit het zijmenu in CAD-weergave.
- Als je de 'Create Offset Entity' niet op het startscherm hebt, kun je een snelkoppeling toevoegen en de hieronder getoonde toepassing toevoegen, of navigeer ernaartoe via het navigatiemenu.
- Selecteer een Object: Selecteer de lijnen, bogen of cirkels waarmee je wilt werken en het werkmenu verschijnt zodat je je offset kunt definiëren.
Object Maken
Selecteer het object waarvan je een offset duplicaat wilt maken. Er verschijnt een rood duplicaat ergens rechts ervan. Rechtsboven kun je de offset afstand vinden en aanpassen. In het onderstaande voorbeeld is dit 0,3 m. Dit betekent dat de nieuw gemaakte lijn 0,3 meter rechts van de originele lijn komt te liggen. Om een offset lijn naar links te maken, kun je simpelweg nogmaals op de originele lijn klikken en de rode lijn verschuift dan naar de door jou gekozen offset afstand links van het origineel. Als je een derde keer op de lijn klikt, verdwijnt de offset lijn.
Opmerking - indien nodig kun je een negatieve waarde toevoegen aan de offset om de offset direct links van je object te laten beginnen.
Als je meer offset objecten wilt maken met dezelfde offset parameter, klik je simpelweg op deze objecten en de nieuwe objecten verschijnen in het rood. Zodra je alle benodigde objecten hebt gemaakt, klik je op het groene vinkje rechts. Deze objecten worden dan grijs en worden toegevoegd aan je bestand.
Een object maken tussen twee lijnen
Er is ook een functie waarmee je een lijn kunt maken in het midden van twee parallelle lijnen. Selecteer eerst de parallelle lijn optie rechts van de offset afstand. Het "Offset" vak zou dan uitgeschakeld moeten zijn. Selecteer vervolgens je eerste lijn die rood wordt bij selectie. Selecteer daarna de tweede lijn. Er verschijnt een rode stippellijn in het midden van de twee. Klik op het groene vinkje aan de rechterkant en deze nieuwe lijn wordt toegevoegd aan je tekening.
Opmerking: deze lijnen moeten parallel zijn in het CAD-bestand om deze optie te kunnen gebruiken.
Opmerkingen
0 opmerkingen
