Arc 3 Points Applicatie - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
Als u een boog wilt maken met punten uit uw bestand, kunt u de Arc 3 Points applicatie gebruiken. Dit is handig voor structurele lay-out en voor het maken van bogen of gebogen oppervlakken in muren, koepels, vloerplannen, enzovoort.
Arc 3 Points Demo
Hoe maak je een boog van 3 punten?
  1. Open uw project: Begin met het openen van een project op uw tablet.
  2. Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als u de 'Arc 3 Points Applicatie' niet op het startscherm heeft, selecteer dan 'snelkoppeling toevoegen' en voeg de onderstaande applicatie toe.
    • Om het te openen vanuit het linkermenu, volg dit pad: Tekenen > Bogen en cirkels > Arc 3 pts
  3. Selecteer drie punten en maak een boog: Volg de aanwijzingen om uw resultaat te krijgen.
Selecteer uw drie referentiepunten in de juiste volgorde. Zodra geselecteerd, zouden deze punten rood moeten worden en zou er een curve moeten verschijnen die door alle punten loopt. Als u een punt wilt deselecteren of opnieuw wilt beginnen, klik dan eenvoudig nogmaals op de geselecteerde punten. Wanneer u klaar bent, klik dan op het groene vinkje rechts en uw nieuwe curve wordt aan uw tekening toegevoegd.
Opmerking: U kunt geen drie punten selecteren die op een horizontale lijn liggen.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
