Boog 2 Punten Radius - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
Als je een boog wilt maken met punten uit je bestand, kun je de toepassing Boog 2 Pts Radius gebruiken. Dit is handig voor structurele lay-out en voor het creëren van bogen of gebogen oppervlakken in muren, koepels, vloeren, enz. Als je een boog wilt maken op basis van drie punten, zie Demo Boog 2 Punten Radius Hoe maak je een boog van 2 punten? Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet. Open de toepassing: Dit kan vanaf het startscherm of via het zijmenu in CAD-weergave. Als je de 'Boog 2 Punten Radius Toepassing' niet op het startscherm hebt, selecteer dan snelkoppeling toevoegen en voeg de hieronder getoonde toepassing toe. Om deze via het linker zijmenu te openen, volg je dit pad: Tekenen > Bogen en cirkels > Boog 3 pts Selecteer twee punten, definieer de radius en maak de boog: Volg de aanwijzingen om je resultaat te krijgen Selecteer je twee referentiepunten. Zodra geselecteerd, zouden deze punten rood moeten worden en zou er een curve doorheen moeten lopen. Als je een punt wilt deselecteren of opnieuw wilt beginnen, klik dan simpelweg nogmaals op je geselecteerde punten. Definieer radius/richting  Om de radius en richting van je curve te wijzigen, kun je naar het menu aan de rechterkant kijken. Onder "Radius" kun je de lengte van de gewenste radius invoeren. Onder "Richting" kun je een van de vier opties selecteren: Rechts klein, rechts groot, links klein, links groot. De opties rechts en links helpen je de richting van je curve te veranderen, terwijl de opties groot en klein bepalen of de boog een kleinere of grotere hoek beslaat (dit helpt je bepalen hoe ver de curve zich langs de cirkel uitstrekt zonder de radius te veranderen). Als je klaar bent, klik je op het groene vinkje aan de rechterkant en je nieuwe curve wordt aan je tekening toegevoegd.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
