Deze applicatie is handig als u punten aan een lijn in uw bestand wilt toevoegen, waarbij de punten direct in lijn (loodrecht/verticaal) staan ten opzichte van een ander referentiepunt.
Hoe maakt u punten aan of voegt u punten toe aan uw bestand?
- Open uw project: Begin met het openen van een project op uw tablet.
- Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als u de 'Create Perpendicular Point Application' niet op het startscherm heeft, selecteer dan snelkoppeling toevoegen en voeg de hieronder getoonde applicatie toe.
- Selecteer punt type en object & maak punt aan: selecteer waar u uw punt wilt plaatsen, ten opzichte van wat en wat voor soort punt het is.
Zodra u de applicatie heeft geopend, selecteert u het punt op uw tekening dat u als referentie wilt gebruiken (het punt dat geprojecteerd zal worden). Zodra geselecteerd, moet dit punt rood worden.
Selecteer nu alle lijnen waar u een punt aan wilt toevoegen dat loodrecht staat op het referentiepunt. Deze lijnen worden rood en er verschijnt een loodrecht punt langs alle geselecteerde lijnen. Uw puntnamen kunnen ook worden ingevoerd in het menu aan de rechterkant.
Opmerking: de lijnen die u selecteert moeten direct in lijn liggen met het punt - de software maakt geen punt aan op een "denkbeeldige" verlengde lijn - zie het onderstaande voorbeeld:
Zodra u alle benodigde lijnen heeft geselecteerd en de benodigde punten heeft aangemaakt, klikt u op het groene vinkje aan de rechterkant. Uw punten worden nu aan uw tekening toegevoegd.
Als u een punt of lijn wilt deselecteren, klikt u er simpelweg nogmaals op en deze zal terugkeren naar de originele kleur. Als u al uw selecties wilt resetten, klikt u op de grijze cirkelvormige pijl aan de rechterkant van uw scherm.
Opmerkingen
0 opmerkingen
