De Maak Punt van Kruising Applicatie stelt je in staat punten te creëren op basis van twee snijdende lijnen. Het is een nuttige methode voor puntcreatie waarmee je de afstand van het punt tot elke lijn kunt bewerken, waarbij deze als referentie worden gebruikt.
Maak Punt van Kruising Demo
Hoe een Punt te Maken (van snijdende lijnen)
- Open je Project: Begin met het openen van een project op je tablet.
Open Applicatie: Vanuit het startscherm of vanuit het zijmenu in CAD-weergave.
- Als je de 'Maak Punt van Kruising Applicatie' niet op het startscherm hebt, kun je een snelkoppeling toevoegen en de hieronder getoonde applicatie toevoegen, of navigeer ernaartoe via het navigatiemenu.
- Selecteer de Lijnen en Maak Punt: Selecteer twee snijdende lijnen en maak je punt.
Puntcreatie
Selecteer twee snijdende lijnen. Zodra geselecteerd, worden ze rood en verschijnt er een rood punt op de kruising. Nu kun je de puntnaam en het type wijzigen. Kijk eenvoudigweg naar het menu aan de rechterkant en bewerk het tekstvak onder puntnaam en selecteer het gewenste punt type (uitzetpunt of controlepunt).
Bewerk Puntlocatie
Je kunt ook de locatie van het punt bewerken door de offset afstand vanaf elke lijn te definiëren. Onder "Langs Lijn 1" kun je de afstand bewerken die je punt vanaf de eerste geselecteerde lijn moet hebben (in meters). Vervolgens kun je onder "Offset" de afstand definiëren ten opzichte van de tweede geselecteerde lijn. Zodra je klaar bent, selecteer je het groene vinkje rechts op je scherm en het punt wordt aan je tekening toegevoegd.
Opmerkingen
0 opmerkingen
